33J gleich Pantherschwarz Metallic
Verfasst: 20.01.2013 20:49
von hannes-neo
Moinsen, ich grad im
GS500-Forum gelesen, dass der "Lack Pantherschwarz Metallic" von Ford der gleiche wie der 33j ist.
Kann das jemand bestätigen?
Re: 33J gleich Pantherschwarz Metallic
Verfasst: 23.01.2013 12:54
von sorpe
Es kann sein, dass sich die Farben ähnlich sind bzw. sich gleichen.
Du kannst ja mal bei
http://www.spieshecker.de/portal/ auf
"Farbformelsuche" gehen.
Da siehst du genau, welche Farben und Farbanteile in den Lacken verwendet werden.
Verfasst: 28.01.2013 19:57
von hannes-neo
Ich konnte über diverse Lackformelseiten keinen Erfolg verzeichnen. Werd im Frühjahr mal zu Ford fahren und mir eine Lackkarte zeigen lassen.
Verfasst: 28.01.2013 20:30
von Munky
da steht aber auch die formel für 33j nen lackierer müsste die also auch ohne spezielle maschine mischen können.
Verfasst: 28.01.2013 20:38
von hannes-neo
Munky hat geschrieben:da steht aber auch die formel für 33j nen lackierer müsste die also auch ohne spezielle maschine mischen können.
Sicherlich, es geht aber darum, dass das 2 Wege ans Ziel führen könnten.
Verfasst: 13.04.2013 2:08
von hannes-neo
So, heute mal bei Ford ne Farbkarte und ein Auto in Pantherschwarz Metallic angesehen.
Ergebnis:
Die metallic-Partikel im 33J sind blau.
Die metallic-Partikel im Pantherschwarz sind silber.
Also zur Not, kann man Pantherschwarz nehmen. Aber das gelbe vom Ei ist es nicht...
