Schiefe Lenkerenden
Verfasst: 23.02.2013 19:32
von thepelle55
Bin ich der einzige, bei dem die Lenkerendengewinde schief im Lenker stecken??
Hab sie neulich mal abgeschraubt, weil ich mich geärgert habe, dass sie so schief aussehen.
Kann man das irgendwie richten ??
LG
und tut mir Leid, dass ich andauernd mit solchen Sachen nerve, aber ich finde die Sachen im Forum teilweise einfach nicht. :roll:
Re: Schiefe Lenkerenden
Verfasst: 23.02.2013 19:50
von ghato
Mach sie mal lose, zieh mal aus dem Lenker raus. Schau mal nach den Gummies ob die beschädigt sind.
Wenn nicht, schieb sie wieder bis Anschlag rein, mit einer Hand reindrücken, mit der anderen Hand wieder festschrauben......fettisch :top:
Verfasst: 23.02.2013 19:52
von hannes-neo
Schiefe Lenkerenden? Schraub die mal ab und mach ein Foto davon.
Kann mir nur vorstellen, dass das von falscher Montage her rührt.
Verfasst: 24.02.2013 11:45
von Xray
Ich würde sagen, die Schraube ist krumm, weil da mal jmd mit umgefallen ist?
Verfasst: 24.02.2013 13:03
von thepelle55
Ist an beiden Seiten schief, deshalb denke ich nicht, dass sie umgefallen ist.
Kann man das Gewinde denn einfach rausziehen? an der Schraube ? oder wie muss ich mir das vorstellen?
Verfasst: 24.02.2013 13:22
von Gelöschter Benutzer 19679
Bei mir sind sie auch schief drinne, hab schon ein paar Sachen ausprobiert u.A auch rausgenommen und wieder rein gemacht. 2tage war alles gerade,dann haben sie sich wieder schief gestellt.liegt an den Gummis, weil die sich anscheinend unterschiedlich strak verformen bzw unregelmäßig ausgehärtet sind.da helfen glaub ich nur neue lenkerenden oder ein wenig herumbasteln. Ich persönlich achte da mittlerweile nicht mehr drauf,weswegen die teile bei mir einfach schief drin bleiben :wink: du könntest allerdings versuchen die Gummis in der Richtung in die sie schief stehen etwas mit scotchband oder ähnlichem dicker zu machen, so dass sich die unregelmäßige Verformung wieder ausgleicht.
Verfasst: 24.02.2013 13:24
von TL-Andy
Warum schraubstes nicht einfach mal auf und schaust? Nennt man learning by doing!
Das Mopped fällt deshalb nicht auseinander :wink: .
Verfasst: 24.02.2013 13:43
von hannes-neo
Die originalen Lenkerenden sind mittels Gummi verbaut, so wie hier
Durch das anziehen der Schraube wird der Gummi zusammen gezogen, wodurch der Durchmesser größer wird und sich das Konstrukt festkeilt.
Gibts wohl auch mit Konus, bzw. Keil wie beim Fahrrad im Lenkkopf.
Verfasst: 24.02.2013 13:56
von seppelche
hannes-neo hat geschrieben:Die originalen Lenkerenden sind mittels Gummi verbaut, so wie hier
Nicht unbedingt, kommt darauf an ob S oder N. Bei meiner S waren die Originalen mittels einer sanger Schraube in ein Gewinde in den Stummeln geschraubt, also nix mit Gummispannmethode.
Nach einem Umfaller habe ich die neuen Lenkerenden auf die gleiche Weise montiert.
Am einfachsten isses wenn er sich neue Gummispanners bzw ganz neue Lenkerenden kauft. Weil wenn die mal längere Zeit schief montiert waren, werden sie sich immer wieder schief stellen.
Verfasst: 24.02.2013 15:28
von thepelle55
TL-Andy hat geschrieben:Warum schraubstes nicht einfach mal auf und schaust? Nennt man learning by doing!
Habs natürlich abgeschraubt, wollte aber nicht einfach mit Gewalt an den Gummiteilen ziehen, da ich auch nichts verhuntzen wollte.
Habe eine N und gucke dann mal, ob ich die Gummis rausgedreht bekomme.
Werde auch den Ownerlisteneintrag sofort reinhauen, wenn mal endlich gutes Wetter ist und ich ein paar ordentliche Fotos machen kann. :D
LG
Verfasst: 24.02.2013 15:48
von Dieter
thepelle55 hat geschrieben: Werde auch den Ownerlisteneintrag sofort reinhauen, wenn mal endlich gutes Wetter ist und ich ein paar ordentliche Fotos machen kann. :D
Den eintrag kann man auch ohne Fotos machen, dann weiss wenigsten jeder was für ein modell du fährst...
