Gumminippel an der ansaugbrücke
bios31
Beitrag von bios31 » 02.03.2013 0:25
Habe soeben gemerkt dass mir da einer fehlt. Warscheinlich war der schlecht drauf . Weiss einer wie und wo ich einen ersatz auftreiben kann? Kann man da was anderes benutzen... z b ein dichtmittel oder iwas ausm baumarkt? Und was hat es für auswirkungen wenn dort kein nippel drann ist?
Schonmal vielen dank !
Edit: wenn mam die drosselklappen syncen will, entfernt man ja diese nippel um den schlauch drüber zu stülpen.
Martin650
Re: Gumminippel an der ansaugbrücke
Beitrag von Martin650 » 02.03.2013 9:32
sie zieht Falschluft und wird bescheiden laufen.
Besorg dir ein 5 cm Stück Benzinschlauch o. ä. , knicke es und fixiere den Knick mit einem Kabelbinder. Dann stecks drauf und alles ist OK
Beitrag von Dieter » 02.03.2013 9:53
bei der knubbel steckt ab werk eine M6 inbusschraube mit schaft in einem stück schlauch die ist gesichert mit nem Kabelbinder
Valfar
Beitrag von Valfar » 02.03.2013 10:44
Martin650 hat geschrieben:sie zieht Falschluft und wird bescheiden laufen.
So, oder noch einfacher: ein 1-2 cm Schlauchstück über einer Flamme erwärmen und wenn es weich wird mit einer Flachzange zusammendrücken.
edit: geht natürlich nicht mit jedem Schlauch. Aber die meisten Aquarienschläuche beispielsweise sind aus Thermoplasten und eigenen sich hervorragend dafür. Bei einem Benzinschlauch weiß ich es nicht...
bios31
Beitrag von bios31 » 02.03.2013 12:25
ueee! danke euch. habs mitm schlauch gemacht. ist wohl auch einfacher, des abzuziehn in zukunft als diese doofen nippel.
Beitrag von 2blue » 02.03.2013 13:52
meinst Du so was wie hier im oberen Teil auf dem Bild. Habe ich mir damals beim Freundlichen geholt, was ich für die zwei bezahlt habe, keine Ahnung.
