Problem Gasgriffhülse und neue Griffe
Ghata
Beitrag von Ghata » 11.03.2013 21:23
Tacho alle beieinander,
mal ne blöde Frage...Vorab kurz: neuen Lenker mit neuen Griffen (LSL) !
Allerdings bekomme ich den neuen Griff nicht über die Gasgriffhülse :| :| (falls das Ding überhaupt so heisst, ist wie ein U was von oben und unten an den Griff kommt und in der Schaltarmatur rechts in der Nut sitzt wo der Gaszug ist) Hoffe konnte es so einigermaßen erklären
Nun ist der neue Griff seitlich dran und man sieht dat hässliche Dingen... :( hell
Neuen Griff einfach drüber schieben ist nicht, weil nicht bieg- bzw dehnbar
Was mach ich da? Kann ich das einfach abfräsen? Weglassen?....und den neuen Griff direkt dranschieben oder hat das Nachteile beim Gasgeben..?
Ja waren die die richtigen Griffe für die richtige Maschine, verstehe selber nicht wieso das nun nicht passt... 8O
Wenn notwendig wie das nun aussieht, mach ich en Bild und setz das hier rein.
Danke vorab falls Hilfe kommt :wink:
Re: Problem Gasgriffhülse und neue Griffe
Beitrag von jubelroemer » 11.03.2013 23:23
Probiers mal mit Spülmittel!! Innen auf den Griff drauf und ruhig auch etwas auf den Gasgriff. Dann sollte der drüberflutschen und bis es wieder frühlingshaft warm wird, sollte der Griff fest sein!!
Und denk dran, der linke Griff hat einen kleineren Durchmesser als der rechte für das Gas!!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 11.03.2013 23:35
Ich vermute mal, die LSL-Griffe sind welche aus Alu.
Da bleibt dann nur eines, die Wulst abfräsen/abdremeln. Sollte aber auch genug drüber im Forum zu finden sein. :zwinker:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... e#p9713731
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.03.2013 5:57
der Drifter hat Recht, nur so gehts
Ghata
Beitrag von Ghata » 12.03.2013 9:08
Supi, danke Euch für die Infos.
Ich hätte net so blöd gefragt wenn ich was gefunden hätte.....Mit der Suche hier ist so eine Sache.....
Und wenn ich das Dingen abfräse gibt es keine Nachteile in irgend einer Art und Weise??????
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.03.2013 9:10
mach die Griffhülse weg und teste dann mit dem Griff. Es sollte sich mit etwas Kraft aufschieben lassen und erst auf den letzten mm klemmen. Dann wirds gut
Ghata
Beitrag von Ghata » 12.03.2013 9:16
Dein Wort in Gottes Ohr :lol: :lol: werde berichten
Ich mach trotzdem mal en Foto wie beschissen DAS jetzt aussieht...kommt nachher vonne Arbeit mitm Handy hier rein ok....hoffe ich Blondi krieg das hin :mrgreen:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.03.2013 9:43
ich sach nur:
Rent a Harry
Beitrag von Dieter » 12.03.2013 9:46
Vielleicht erklärt das:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=87179
etwas die Situation...
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2013 19:33
Jepp, die Wulst im vorderen Bereich des Griffes muss ich wegschleifen.
Ich hatte nur bedenken, das mir nachher eine "Führung" fehlt und der Griff mir in den Schalter "reinwandert".
Der Griff den wir haben ist auch noch aus weissem Kunststoff :roll:
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Beitrag von Dieter » 12.03.2013 20:22
ghato hat geschrieben:Der Griff den wir haben ist auch noch aus weissem Kunststoff :roll:
weiss Knubbel
schwarz Kante
