Beim Starten zu Hohe Drehzahl
Verfasst: 28.03.2013 16:06
von wkaragiannis
Moin
habe eine sv 650 k3 gebraucht gekauft, nun stell ich fest das bei Außentemparaturen ca. 15 grad meine Drehzahl beim Starten immer noch zu hoch ist d.h.:
wenn ich starte dreht der Motor auf ca. 2000 u/min und braucht ca. 3-5 min bis die Drehzahl auf 1300 u/min sinkt.
Habe Keine Ahnung warum und weshalb Sie das macht, ansonsten habe ich keine problem ausser der Verbrauch könnte etwas besser sein habe im schnitt 6-6,5 l /100km in der Stadt.
Da ich bereits in einem andren link erwähnt habe lebe ich in Griechenland und trau keinem Mechaniker hier wollen alle nur Kohle und haben keine Ahnung
Bin auf Eure Hilfe sehr angewiesen und selbstverständlich die vom Forum
Bekanke mich im Voraus
Verfasst: 28.03.2013 16:34
von fr33styl3max
Das ist vollkommen normal alles. Der Motor der Kante dreht nach dem Starten immer etwas hoch, da er sich aufwärmen will. Auch der Verbrauch in der Stadt ist okay, sogar niedriger als meiner.
Also mach dir mal keine Sorgen
Re: Beim Starten zu Hohe Drehzahl
Verfasst: 28.03.2013 17:02
von bullit006
Dito.
Verfasst: 28.03.2013 17:21
von wkaragiannis
Dito ????? Was bedeutet das????
Verfasst: 28.03.2013 17:25
von ich71092
wkaragiannis hat geschrieben:Dito ????? Was bedeutet das????
Google kennste aber ?
Dito heißt dasselbe/dasgleiche/ebenfalls, ist halt ne Zustimmung zum vorherigen Post.
Meinste du wirklich 3-5 Minuten oder Sekunden ?
Bei mir sinds nämlich Sekunden ....
Verfasst: 28.03.2013 17:58
von fr33styl3max
ich71092 hat geschrieben:
Bei mir sind es auch einige Minuten...
Verfasst: 28.03.2013 22:01
von wkaragiannis
Ok wieder was dazu gelernt im Thema Dito
Es sind minuten und keine sekunden, das wundert mich nämlich denn meine alte gixxer (750 k2) da waren es sekunden.....
Verfasst: 29.03.2013 5:34
von guzzistoni
Wenn Du zwischendurch kurz (wenig!) Gas gibst, dann sinkt die Drehzahl sehr schnell auf normales Standgasniveau.
Verfasst: 29.03.2013 8:13
von wkaragiannis
An guzzistoni
Du hast recht die sinkt aber dann steig sie wieder
Verfasst: 29.03.2013 9:17
von guzzistoni
Naja, bis der Motor richtig warm ist regelt die Elektronik da eben ein wenig rum, aber wenn der Leerlauf dann bei warmen Motor stabil ist, ist ja alles OK
Verfasst: 29.03.2013 11:59
von wkaragiannis
Ja so ist es, danach ist alles ok
aber der Verbrauch ist der normal???
Verfasst: 29.03.2013 12:25
von guzzistoni
Ich denke für Stadtverkehr ist das normal -- oder
Verfasst: 29.03.2013 12:54
von bullit006
Ja ist im Rahmen, wär bei mir manchmal auch in der Stadt höher.
Verfasst: 29.03.2013 17:47
von Ranses
- Schnellleerlaufdrehzahl SV 1000 S.jpg (47.13 KiB) 2307 mal betrachtet
Ist zwar von der 1000er,sollte aber bei der kleinen das Gleiche sein.
Hier kannst du das einstellen:
Verfasst: 31.03.2013 15:04
von wkaragiannis
Danke an alle, habt mir sehr weiter geholffen
