Lack an Soziusrasten-Befestigung blättert ab
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 30.03.2013 0:52
Hey,
mir ist heute aufgefallen, dass der Lack an meinen Sozius-Fußrasten bzw. an diesem Dreieck an dem die dran sind abblaettert und es etwas anfaengt zu rosten. Was wuerdet da machen? Mit irgend einem Silber ais der Spraydose neu lackieren? (Farbton?)
Gruss
Ranses
Re: Lack an Soziusrasten-Befestigung blättert ab
Beitrag von Ranses » 30.03.2013 9:16
Das Teil das du wohl meinst ist aus Alu.
Darauf hält ein Lack nicht so ohne weiteres.
Wenn du das vernünftig machen willst sollte das Teil blank sein.Am besten sandstrahlen.Für so Kleinteile zahle ich immer um die 5€.
Dann sollte eine entsprechende Grundierung drauf.
Also eine die auf Alu hält,dann kannst du auch mit einer Spraydose drauf lackieren.
Hinterher auf jeden Fall Klarlack drüber.Ginge zur Not auch ein Spray.
Würde aber besser nen richtigen mit der Pistole verwenden.
Der Spraylack ist sehr dünn da hauptsächlich Verdünnung drin ist.Dazu glänzt er nicht besonders und geht wenn er mit Lösungsmittel(auch benzin)in Verbindung kommt wieder ab.Der härtet ja nicht aus,der trocknet nur!Besonders abriebfest ist er auch nicht.
Der Farbcode müsste YBM ALUMINA SILVER MET. sein.
Das ist jedenfalls der Lack für den Rahmen.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
merode63
Beitrag von merode63 » 30.03.2013 10:38
Guten Morgen,
gleiches Problem habe ich auch. Der Heckrahmen bei der K3 ist aus Stahl,
die Lackqualität ist eher dürftig. Und -welcher Zufall- da das Wetter gerade
ausnahmsweise bescheiden ist, werde ich jetzt im Baumarkt Schmirgel-
papier und Rostschutzfarbe (Zink?) holen und das beheben. Liegt nicht
im Sichtbereich, also geht´s mir nur darum den Rost zu stoppen.
Gruß, Merode63
