Kupplungsproblem
Verfasst: 30.03.2013 9:15
von fabse911
moin
ich baue gerade eine knubbel bj 2000 für die renne um.
Sie hat 22.000km runter und ist scheckheftgepflegt.
das heißt sie wurde immer top gewartet.
sie stand jetzt 5 jahre oder so nur rum.
also neues öl rein etc....
nun hab ich versucht die kupplung etwas einzustellen aber es funktioniert überhaupt nicht.
sie hatte einen sturz auf der kupplungsseite.
schalten lässt sie sich normal.
wenn ich nun das mopped anmachen und die kupplung ziehe passiert nichts, nicht mal ansatzweise.
wenn ich die einstellschraube von dr kupplung weiter hinein drehe kann ich das rad etwas schieben (wenn sie aus ist und aufgebockt) aber auch nur leicht.
woran kann es liegen das die kupplung momentan überhaupt keine funktion hat?
mfg
Re: Kupplungsproblem
Verfasst: 30.03.2013 9:25
von Ranses
Merkt man denn beim ziehen der Kupplung einen Wiederstand?
Dass sich die sv im kalten Zustand mit gezogener Kupplung nur sehr schwer schieben lässt ist nicht ungewöhnlich.
Da die Lamellen oft vom öl zusammenkleben.
Wie ist es denn wenn der Motor läuft?Trennt dann die Kupplung auch nicht?
Verfasst: 30.03.2013 9:43
von fabse911
der widerstand ist aujedenfall vorhanden.
trennen tut sie nicht wenn der gang drinne ist und sie aufgebockt ist
Verfasst: 30.03.2013 10:32
von fabse911
okay es geht :-)
war von meiner K3 gewohnt das es richtig trennt aber wenn man draufsitzt und gang einlegt funzt alles...
Verfasst: 30.03.2013 10:45
von TL-Andy
fabse911 hat geschrieben:okay es geht :-)
Das hat nicht mit der Baureihe zu tun, sondern mit Unerfahrenheit und damit, das deine Beläge seit 5 Jahren unbewegt oder kaum bewegt mit dem alten Öl zusammengepappt waren :wink: .
Verfasst: 30.03.2013 10:48
von fabse911
Okay lasse sie jetzt mal richtig warm laufen....
