großes Kupplungsproblem
Verfasst: 31.03.2013 1:29
Guten Morgen Svrider
Ich habe ein verdammtes Problem mit meiner Kupplung ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfe ich weis nicht mehr weiter ....
Wenn ich Sie starte und in den ersten schalte würgt sie sofort ab und geht aus ... -> bedeutet Kupplung trennt nicht richtig
habe eine gebrauchte Kupplung eingebaut und auch zu 100 % richtig, nix vergessen oder sonstiges ! das ist garantiert !
Kupplungschnecke etc. alles richtig eingestellt
Dann dachte ich mir das liegt an den verharzten Lamellen weil die schon eine Weile lagen.
Habe dann jede Lamelle in Motor Öl eingelegt und wieder eingesetzt
Kupplungsfeder habe ich auch schon getauscht
Sowie einfach mal den Motor 10min laufen lassen das er so richtig warm war
Trotzalledem trennt die Kupplung kein bisschen und würgt sofort ab !
Dann habe ich meine alte Kupplung wieder eingebaut die aufjedenfall trennen muss aber wieder das gleiche Problem
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und weis echt nicht mehr weiter es kann ja aufjedenfall nicht sein das beide Kupplungen kaputt sind
Ich hoffe irgendwer hat vll noch einen guten Tipp oder irgendwas was mir vll helfen könnte !
Ich danke im vorraus
Frohe Osterfeiertage euch
