bei mir wurde auf Grund eines Sturzes der Schalthebel erneuert, da dieser abgebrochen war.
Neulich wollte ich den Schalthebel verstellen, löste die Kontermutter und drehte an der Stange.
Dann fiel sie auf der Seite des Schalthebels raus. Na gut wollte sie wieder reindrehen und wunderte mich das es nicht ging....schaute mir das Gewinde an und sah dass das Gewinde zur Hälfte "beschàdigt" bzw größer ist...ab der hälfte ist es wieder normal.
Nun meine Frage: Muss das Gewinde durchgehend die selbe Größe haben oder hat das mein Mechaniker zur hàlfte zerstört? Nicht das Gewinde der Stange sondern das Gewinde des Schalthebels wo Sie reingedreht wird..
lg
Schalthebel Gewinde
- guzzistoni
Re: Schalthebel Gewinde
Ein Bild könnte hilfreich sein
http://i.ebayimg.com/t/Schalthebel-Suzu ... BQooUNyBNw~~60_35.JPG
Das Gewinde von dem unter der schwarzen Gummitülle...
