Motor geht ohne Gas aus!
kani
Beitrag von kani » 02.04.2013 13:08
ich habe vor ein paar Tagen meine 34PS Gasschieber Drossel ausgebaut und durch eine 48PS Drossel mit Blenden im Ansaugkanal getauscht.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich wenn der Motor kalt ist viele Fehlzündungen.
Nachdem ich heute zum TÜV und wieder zurück bin, ging der Motor einfach aus wenn ich das gas weggenommen habe.
Als ich sie wieder versucht habe zum laufen zu bringen ist sie jedes mal ohne Gas ausgegangen. Mit Choke ging sie auch direkt aus.
Kann mir jemand von euch helfen was das sein kann.
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Motor geht ohne Gas aus!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 02.04.2013 13:44
Also erstmal scheint es so als hättest du eine Knubbel (Gasschieber => Vergasermodell).
Hast du die Airbox überprüft? Sitzt die richtig? (Nebenluft)
Sind alle Schläuche richtig angeschlossen?
Sind die Ablaufkanäle frei (Ist Wasser im Vergaser?)?
Geht sie auch aus, wenn der Motor warm ist?
vsrider
Beitrag von vsrider » 02.04.2013 14:11
Leerlaufdrehzahl angepasst? Gemisch eingestellt?
kani
Beitrag von kani » 02.04.2013 15:13
Ich muss nachher das ding mal zerlegen und mal gucken was ich finde. Melde mich dann wieder.
Fire650
Beitrag von Fire650 » 02.04.2013 15:49
Wir haben die 34 PS-Drossel lenden raus, und die 48 PS-Drosselblenden reingemacht, mehr nicht. Läuft alles ganz normal.. Da ist beim zusammenbauen bestimmt was schiefgegangen :-)
nepp
Beitrag von nepp » 02.04.2013 16:59
Wars nass??Läuft se nur auf einem Topf??
Is zwischenzeitlich wieder gut oder dauerts an??
kani
Beitrag von kani » 02.04.2013 17:58
Es waren zwei schläuche waren los aber das Problem bleibt weiter hin bestehen.
kani
Beitrag von kani » 02.04.2013 21:26
Also so wie es aussieht ist es der eine Gasschieber.
Weiß einer von euch wo ich einen herbekommen kann? Haben im Internet noch nichts gefunden.
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 04.04.2013 10:10
kani hat geschrieben:Weiß einer von euch wo ich einen herbekommen kann? Haben im Internet noch nichts gefunden.
Beim Suzukihändler
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 04.04.2013 14:09
Also nur mal zum Verständnis...
Du hast die 34 PS Gasschieber ausgebaut und normale Gasschieber (also ungedrosselte) eingebaut?
Dann hast du die 48 PS Ansaugblenden eingebaut und seitdem besteht das Problem?
Wie ist die Einstellung der Leerlaufgemischschraube? Hast du die Einstellung im Rahmen der "Umdrosselung" verändert? Wenn ja, wie?
Wie ist die Einstellung der Düsennadel? Hast du die Einstellung im Rahmen der "Umdrosselung" verändert? Wenn ja, wie?
Ohne genaue Details zu kennen, hört sich das für mich nach hoffnungslos überfettetem Leerlaufgemisch an. Das Leerlaufgemisch ist so fett, dass es nicht mehr zündfähig ist und deshalb geht der Motor im warmgefahrenem Zustand aus.
Gruß Uhu
kani
Beitrag von kani » 15.04.2013 16:44
Also es war der eine Gasschieber. Haben da einen neuen rein gemacht und seit dem ist alles gut.
Danke für die Hilfe
hexxer
Beitrag von hexxer » 15.04.2013 16:52
Was war mit dem Gasschieber?
