SV 650 Bj. 03 Bremsscheibe hinten
schmong
hatte mir im Oktober eine hintere Bremsscheibe bei Ebay ersteigt für das Bj. 2007, da ich dachte die wären von 03-07 identisch. Nun ist die Bremsscheibe aber um einiges größer und passt somit nicht.
Welche Baujahre haben die identischen Scheiben?
- Roughneck-Alpha
Re: SV 650 Bj. 03 Bremsscheibe hinten
2007 ist das erste ABS-Modell alle vorherigen Baujahre sind ohne ABS.
Folglich sollten 1999-2002, 2003-2006 und 2007-2008 untereinander tauschbar sein.
schmong
unterschiede zwischen S und N gibt es keine?
- Roughneck-Alpha
- Trobiker64
Das stimmt nicht. Die Bremsscheiben der Kante ohne ABS haben einen kleineren Durchmesser als die der Knubbel (220mm zu 240mm).Roughneck-Alpha hat geschrieben:Folglich sollten 1999-2002, 2003-2006 und 2007-2008 untereinander tauschbar sein.
- Drifter76
Er meinte das die Scheiben der Knubbel (99-02)untereinander tauschbar sind, genauso wie bei den Kanten ohne (03-06) und mit(07-10) Abs. Aber die Scheiben sind nicht tauschbar zwischen Knubbel-mit ABS-ohne ABS...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- Roughneck-Alpha
Der Drifter hats verstanden
- Trobiker64
Ich habs jetzt auch verstanden.
schmong
okay, danke! dann wird meine bj 03 wohl den 220mm durchmesser haben.
hat jemand interesse an einer 240mm durchmesser scheibe? den passenden bremszylinder mit belägen hab ich auch noch.
