Knubbel ohne Kühlerlüfter fahren?
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 21.04.2013 13:33
Moin, wäre es möglich ohne Kühlerlüfter zu fahren? In 9 Jahren ist meiner 1 mal anglaufen!
Habe im Kosotacho ne Öltemperaturanzeige mit Warnfunktion.
Gruß Sandro
TL-Andy
Re: Knubbel ohne Kühlerlüfter fahren?
Beitrag von TL-Andy » 21.04.2013 14:00
Möglich ist alles, ich frag sich nur um den Sinn! Machs doch einfach und bau den Lüfter weg, wenn du meinst, du brauchst den nicht :roll: .
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 21.04.2013 18:13
Ich kann mir kaum vorstellen dass der Lüfter erst einmal angegangen ist, eher dass Du das erst einmal gemerkt hast. Gerade Innerorts an Ampeln kann das Wasser ganz schnell heiß werden. Ich würde es nicht absichtlich riskieren.
Gruß Patrick
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 22.04.2013 9:04
Ich würds auch nicht riskieren, im Sommer lief der Lüfter öfters bei mir. ;) bier
Beitrag von Dieter » 22.04.2013 10:00
Würde mir eine Kontroll-Leuchte parallel zum Lüfter klemmen, und mal im Sommer bei 38° fahren, dann zeigt dir die Lampe an wie oft der Lüfter wirklich läuft...
hexxer
Beitrag von hexxer » 22.04.2013 10:25
Ich würd ihn auch dran lassen. Bei mir lief der schon öfter!
Was bringt das, den abzuschrauben? Wegen des Gewichts :?: :roll:
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 22.04.2013 11:07
Schwarzfahrer HH hat geschrieben:...
Die Anzeige der Öltemp., selbst mit Warnfunktion, wird dir nix bringen, da es sich um unterschiedliche Kreisläufe handelt.
Besser ist es den Lüfter dann zu lassen.
Bei mir springt dieser nicht nur bei Stop&Go Verkehr an, sondern auch schon mal bei sehr flotter Hatz (kurvenreiche Steigungen/Strecke z. B. Dolos/Kyffhäuser/STC).
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Beitrag von 2blue » 22.04.2013 12:35
Dieter hat geschrieben:Würde mir eine Kontroll-Leuchte parallel zum Lüfter klemmen, und mal im Sommer bei 38° fahren, dann zeigt dir die Lampe an wie oft der Lüfter wirklich läuft...
Kann aber sein, dass die Leuchte beim fahren immer brennt. Hatte das mit der Leuchte an meiem Scirocco auch gemacht um zu testen ob der Lüfter arbeitet. Das Lüfterrad hat sich aber durch den Fahrtwind gedreht und aus dem Lüftermotor wurde ein Windgenerator :wink:
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 22.04.2013 20:18
Ja alles klar, dann lass ich ihn wohl besser dran.
Gruß Sandro
