Länge der vorderen Bremsleitung - Kante-S
Verfasst: 21.04.2013 15:44
von ikcalb
Hallo miteinander!
Für kleine Umbauarbeiten an meiner SV, möchte ich ASAP Teile bestellen.
Ich habe die Kleine schon länger nichtmehr gesehen, und komme wohl noch 1-2 Wochen nicht dazu
Von Melvin bestelle ich mir Stahlflex-komplett, allerdings möchte ich keine 2 Leitungen vom Handbremszylinder zum Vorderrad, sondern:
- 1 Leitung von Handbremszylinder zum Vorderrad rechte Seite
- 1 Leitung von Vorderrad rechts-auf-links
(Das hat Melvin für die SV so nicht im Angebot)
Wie lange müssen die beiden Leitungen sein? (mindestens; kann ja leider nicht nachmessen)
Macht es Sinn, die lange Leitung gleich ~8cm länger zu kaufen (Möglichkeit auf SBL Umbau)?
Danke & LG,
Florian
AW: Länge der vorderen Bremsleitung - Kante-S
Verfasst: 21.04.2013 15:57
von Gelöschter Benutzer 20136
Re: Länge der vorderen Bremsleitung - Kante-S
Verfasst: 21.04.2013 17:52
von Roughneck-Alpha
ikcalb hat geschrieben:
wer meint das?
BlueWolf089 hat geschrieben:Musst die von der 2004er nehmen allerdings ohne tuev musst also eintragen lassen
Wieso sollten die keine ABE haben?
Re: AW: Länge der vorderen Bremsleitung - Kante-S
Verfasst: 21.04.2013 17:56
von ikcalb
@ BlueWolf089
Kannst du mir das bitte nochmal genauer erklären?
(Stahlflex-Kit für die SV650(s) BJ 2003-2006 haben ABE, und sind 2 lange Leitungen)
@ Roughneck-Alpha
ikcalB hat geschrieben:
wer meint das?
Hat mir der Support von Melvin mitgeteilt:
"... haben für die SV650S BJ 2004 nur [2 lange Leitungen]. Teilen Sie uns die Maße mit, dann können wir eine Sonderanfertigung ohne ABE machen!"
(sinngemäß)
--> Sollte es doch ein fertiges Kit geben, bei dem die Leitungslängen passen, wäre das natürlich optimal!
LG, Florian
Verfasst: 21.04.2013 18:05
von Roughneck-Alpha
Na klar haben die 2 Leitungen.
1 Leitung von der Bremspumpe zum rechten Bremssattel und eine vom rechten Bremssattel zum linken Bremssattel.
Ich hab erst fuer die Kilo im Winter bestellt und das sind die gleichen, wie fuer die 650er.
Verfasst: 21.04.2013 18:10
von ikcalb
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Na klar haben die 2 Leitungen.
Danke für den Post!
Hast Du zufällig noch die genaue Bezeichnung der Leitungen?
(Sicher, dass es dieselben Leitungslängen sind?)
Lg, Florian
Verfasst: 21.04.2013 18:43
von Roughneck-Alpha
steht alles hier --- >
KLICK
Du musst aber nicht die Leitungen der Kilo kaufen, es reicht, wenn Du die Leitungen der 650er kaufst. Die haben zwar unterschiedliche Bezeichnungen, sind aber von der selben Laenge und Bauart.
Verfasst: 22.04.2013 19:32
Verfasst: 23.04.2013 20:10
von ikcalb
leider hat mir noch niemand eine Antwort auf meine Frage geben zu können.
Melvin führt für die von mir gewünschte Ausführung (1x lang & 1x kurz) definitiv *nicht*
Melvin-Support hat geschrieben:
Hallo Florian,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Für ihre Fahrzeug bieten wir für vorn 2 Leitungen mit langer Hohlschraube für oben an. Sprich 2 lange Leitungen direkt von oben nach unten zu den Zangen.
Für hinten ist die Leitung einfach so wie Orginal in Länge und Anschlüssen.
Meine Frage:
- Wie lange muss eine Stahlflex leitung sein, um den rechten Bremsbacken mit dem linken zu verbinden?
Lg, Florian
Verfasst: 24.04.2013 13:26
ikcalb hat geschrieben:Hallo,
Hallo Florian,
Meine Frage:
Lg, Florian
Ich glaub viel kuerzer ist die nicht der melvin kit hat eine 800er und ne 860er leitung vorne sind ja mindestens 600mm
