Kante 03 geht einfach aus
Verfasst: 23.04.2013 18:35
von SubNatural
heute ist mir meine Maschine(SV650S K3) zweimal einfach ausgegangen, bisher war dies jedesmal bei einem Bremsvorgang, die Maschine ging danach sofort ohne Probleme wieder an.
Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Werde mir den Seitenständerschalter mal anschauen, aber denke eher nicht, dass er dafür verantwortlich ist, sonst würde die Maschine nicht sofort wieder anspringen.
Danke Daniel
Re: Kante 03 geht einfach aus
Verfasst: 23.04.2013 19:19
von dermasterflex
bei der honda meines däds lags an der zündung (gleiches problem). Die maschien ist aber schon sehr alt (ich glaub 36 jahre), und hat noch unterbrecher anstatt einer "modernen" Zündanlage.
Ich würde als erstes Zündkerzen prüfen (verschleisgrenze und obs Fukt). mehr fält mir jetzt spontan auch nicht ein.
MfG
Verfasst: 23.04.2013 22:46
von heikchen007
SubNatural hat geschrieben:...heute ist mir meine Maschine(SV650S K3) zweimal einfach ausgegangen, bisher war dies jedesmal bei einem Bremsvorgang, die Maschine ging danach sofort ohne Probleme wieder an.
Vielleicht mal den ominösen "Grünen Stecker" kontrollieren. Der kann solche Symptome auch auslösen.
Verfasst: 24.04.2013 0:21
von Drifter76
Und auch die Leerlaufdrehzahl kontrollieren.
Liegt diese bei ca 1000U/min, ist das zu wenig. Bei 1400U/min ist es ideal...
Verfasst: 24.04.2013 6:53
von SubNatural
Leerlaufdrehzahl ist in Ordnung, liegt bei 1400. Werde mir den Stecker und die Zündkerzen anschauen
Verfasst: 08.05.2013 23:21
von SubNatural
Sooo damit ich hier ein Fazit drunter setze.
Leider habe ich keinen Fehler gefunden, grünen Stecker sieht gut aus und es ist bisher auch nicht mehr aufgetreten. Ich denke es lag am Schalter für den Seitenständer.
Heute habe ich auch mal die Zündkerzen gewechselt, seitdem läuft die Kiste doch wieder deutlich ruhiger(wahrscheinlich davor noch nie getauscht - hat jetzt 15000 drauf)
