Klingt für mich nach starker Gemischabmagerung.
Also wie Quiniti schon schrieb, kontrolliere mal als erstes ob die Airbox richtig auf den Versagern sitzt. Hierzu kannst Du auch einfach mal im Stand bei Leerlaufdrehzahl mit Bremsenreiniger oder WD40 auf die Gummis zum Vergaser Sprühen. Die Drehzahl darf sich hier nicht ändern! Luftfiltersitz solltest Du auch gleich mal prüfen.
Abgassystem ist auch ein heißer Anwärter, aber was es auch einen könnte ist dass einer deiner Zündkerzenstecker nicht richtig auf der Kerze sitzt oder aus der Spule gerutscht ist.
Falls Du nicht mehr die originalen Kerzenstecker haben solltest (die originalen haben diese löcher am Rand) könnte es auch sein dass der Kerzenstecker den Knubbel am Kerzenanschluss braucht.
Vielleicht liege ich aber auch total falsch und sie läuft zu Fett... Dann sind die Chockekolben die ersten Verdächtigen. Mein Problem ist immer dass meine Erfahrungen diesbezüglich noch vom 2-takter sind und das kann man nicht immer 1:1 übertragen.
Gruß Patrick
