Frage zu den Zylindern beim Starten
Der Gärtner
Beitrag von Der Gärtner » 29.04.2013 18:54
ist es normal wenn die kunbbel kalt ist und man sie startet das sie nur auf einem pott läuft und erst nach ein paar sekunden ( 5-10 sek ) der 2te dazu kommt? chock is gezogen dabei ;)
gruß mike
Zuletzt geändert von heikchen007 am 29.04.2013 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift aussagekräftig gemacht.
Schraubär
Re: frage
Beitrag von Schraubär » 29.04.2013 18:58
Andi Feldmann
Re: Frage zu den Zylindern beim Starten
Beitrag von Dieter » 30.04.2013 7:34
Hat nix mit Kalt zu tun, wenn sie länger nicht gelaufen ist muss die Membran-Benzinpumpe erstmal Sprit zum vorderen Vergaser pumpen, das kann nach längerer Standzeit schon mal 5-10 Sekunden dauern...
Der Gärtner
Beitrag von Der Gärtner » 30.04.2013 7:54
Also is das nichts schlimmes??? Muss ich nichts dran machen???
Gruß Mike
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 30.04.2013 12:00
Dieter hat geschrieben:Hat nix mit Kalt zu tun, wenn sie länger nicht gelaufen ist muss die Membran-Benzinpumpe erstmal Sprit zum vorderen Vergaser pumpen, das kann nach längerer Standzeit schon mal 5-10 Sekunden dauern...
Er redet aber nicht von längerer Standzeit (was ist für dich längere Standzeit?), sondern von Kalt. Die gefüllten Schwimmerkammern sollten ja deine angesetzte Zeit der Spritförderung überbrücken können, oder!?
@ Mike:
Hast du dir den Link vom Schraubär mal angeschaut? Hast du das Wissen, das du weist, was du dann an der Vergaser/Drosselklappenanlage zu überprüfen und schrauben hast? Haste techn. Unterlagen?
Der Gärtner
Beitrag von Der Gärtner » 30.04.2013 19:25
Ich glaube nicht. ja jetzt wäre gut zu wissen was lange standzeit ist. ich bewege sie nicht jeden tag. vielleicht 1-2 vielleicht 3 mal die woche. also steht sie ein tag ohne bewegt zu werden. da kann ich mir schon vorstellen das der sprit weg ist. oder seh ich das falsch?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.04.2013 19:28
Siehst Du falsch.
Mit "laengerer Standzeit" meint der gemeine SV-Rider einen Zeitraum von 4-5 Monaten und mehr.
