Heyho Leute, nachdem ich meine knubbel aus dem Winter schlaf geweckt habe, habe ich dauernd Start Probleme. Diese äußern sich so, dass ich die halbe bis fast ganze Batterie leer "Nudeln" muss bis sie richtig läuft. Es kommt mir so vor, dass nach nicht genug Sprit im Vergaser ist und ich durch das durchdrehen den erst in den Vergaser befördern muss...
Choke ist voll auf,hab das Problem bereits nach 1tag stand, also am nächsten morgen (wie heute)...
Was kann das sein bzw. Wie kriege ich das Problem in Griff? Drehzahl liegt bei ca. 500umin beim starten, der motor will gefühlt anlaufen, wenn ich dann jedoch den Starter ausmache ist sie auch wieder aus... Nimmt per Gas griff kein Gas an, erst nachdem sie dann bei 3000 umin (Choke Drehzahl) läuft, mit sie Gas an...
Über den Winter habe ich extra additiv zu gepackt, damit das Benzin nicht verharzt (hatte ich beim Kauf arge Probleme mit)
Mal sehen, was das sein kann...
Vielen Dank im voraus!
LgD
