Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner SV650 (BJ. 99).
Früher lief sie total unrund (als würde sie nur auf einem Topf laufen), und ging immer wierder aus, sobald es nass oder kalt war, und ich Normalbenzin getankt habe.
Jetzt habe ich die Problematik bei Nässe, dass sie "auf einem Topf läuft" und ausgeht..
Kann das an den Zündkerzen liegen (kenne das von meinem Roller früher), oder kann da was Grösseres dahinter stecken???
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tipps.
David
SV geht bei Regen aus
Re: SV geht bei Regen aus
Hi David,
wie schauen denn die Zündkerzen verbrennungstechnisch aus? Als Ursache kommen auch zu alte und/oder poröse Zündkabel/Kerzenstecker sein. Bei Feuchtigkeit macht sich dass dann extrem bemerkbar. Poröse Zündkabel erkennt man nicht unbedingt mit bloßem Auge.
Mathias
Mathias
Hört sich doch nach dem altbekannten Problem an:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Jaaaaaa, dann könnte es an den Zündkerzen liegen... ;o)!
Da wären Neue angebracht.. Ich werde sie wechseln und mich melden, wenn es noch nicht funktioniert.. ;o)
Danke Danke Danke
Danke Danke Danke
Bau dir nen Spritzschutz. Z. B. aus nem alten Fahrradschlauch. Stück rausschneiden. Loch rein für die Kerze. Drüber ziehn. Fertig.
