Seite 1 von 2
Bremsflüssigkeit!
Verfasst: 05.05.2013 18:45
von sv_driver89
Hallo!
Heute wollte ich einen Bremsflüssigkeitswechsel an meiner neu gekauften SV vornehmen und sehe das der Vorbesitzer im Zuge des Stahlflexumbau rote Bremsflüssigkeit genommen hat?
Meine Frage ist , ob ich jetzt die alte Flüssigkeit komplett ablasse oder diese behalte?
Grüße!
Re: Bremsflüssigkeit!
Verfasst: 05.05.2013 18:56
von Roughneck-Alpha
Neue nehmen und die alte Suppe komplett raus.
Und DOT 4 reicht alle male aus.
Verfasst: 05.05.2013 20:22
von sv_driver89
Ok...soll ich vorher alles mit Silikonentferner spülen? Weil einfach Dot 4 einfüllen wäre ja auch nicht gut wegen den Resten vom Dot 5?
Grüße!
Verfasst: 05.05.2013 20:42
von wursthunter
Kannst du machen, ist aber nicht nötig. Aber wenn du dir so unsicher bist, nimm einfach wieder DOT 5.
Verfasst: 05.05.2013 20:48
von Roughneck-Alpha
wursthunter hat geschrieben:Kannst du machen, ist aber nicht nötig. Aber wenn du dir so unsicher bist, nimm einfach wieder DOT 5.
Auf keinen Fall DOT 5 nehmen, samma Wurst was schreibst Du hier fuer einen Mist?
Die Bremsanlage der SV ist nicht DOT 5-faehig.
Verfasst: 05.05.2013 20:51
von matze1810
Korrekt. Entweder DOT4 oder DOT5.1, bloß nicht DOT5!
Verfasst: 05.05.2013 21:04
von sv_driver89
Nee das dot 5 gelumpe muss raus! Aber mit silikonentferner spülen wäre jetzt nicht schlecht?
Verfasst: 05.05.2013 21:21
von wursthunter
sry mein fehler! :|
natürlich meine ich das 5.1
aber wie bereits erwähnt, dot 4 nehmen...
Verfasst: 06.05.2013 10:16
von Gelöschter Benutzer 20055
Wieso DOT 4?
Nimm einfach DOT 4 oder DOT 5.1 (oder beides, lässt sich mischen).
Ist komplett wayne.
Wobei DOT 5.1 die besseren Werte hat.
Verfasst: 06.05.2013 10:22
von matze1810
Ist doch schon längst geklärt. DOT4 ist die Suzi-Vorgabe, DOT5.1 kann ebenso benutzt werden.
Zum Thema spülen:
Wichtiger wäre es den/die Sattel komplett zu reinigen, ebenso die Bremspumpe(n). Die sind auf jedenfall nicht für DOT5 freigegeben. DOT5 frisst dort z.B. die Dichtungen an. Im schlimmsten Fall bekommst du das System nicht mehr dicht und musst neue Komponenten kaufen. Wegen den Leitungen musst du mal schauen, was die abkönnen. Ggf. reicht da einfaches Durchspülen mit alter DOT4...
Matze
Verfasst: 14.06.2014 11:04
von Grullo
Muss den Thread mal eben aufwärmen.
Will nächstes Wochenende vorne und hinten Flüssigkeit wechseln.
Was brauche ich da an Litern Bremsflüssigkeit?
Verfasst: 14.06.2014 11:40
von jubelroemer
0,5 Liter sollten reichen, wenn du nur wechselst und keine neuen Leitungen verbaust!
Verfasst: 14.06.2014 11:47
von Grullo
ja da bin ich noch ein bisschen am überlegen.
Hab halt noch keine Stahlflex drin, wollte mir wenn dann die von Melvin holen.
Reicht dann der halbe Liter nicht mehr?
von janaldo
Hatte 250ml und das hat auch dick gereicht (nur Flüssigkeit wechseln, ohne neue Schläuche).
Verfasst: 14.06.2014 12:33
von jubelroemer
Grullo hat geschrieben:Reicht dann der halbe Liter nicht mehr?
Dann wirds ohne Unterdruck überhaupt schwierig mit entlüften und die Menge die du brauchst schwer kalkulierbar.
So teuer ist die Plörre aber auch nicht, dann kaufst du gleich 1 Liter davon. Vielleicht kannst du die Bremsflüssigkeit gleich mit den Bremsleitungen zusammen kaufen!?
