GPRO Ganganzeige saugt batterie leer
PISTE
Beitrag von PISTE » 20.05.2013 12:48
hi
habe probleme mit der batterie meiner sv 650 er kante.
habe gpro ganganzeige verbaut und folgendes problem.
wenn ich mal 3 wochen nicht damit fahre ist die batterie leer.
die anzeige ist in das originale kabelsystem eingesteckt .
also nur stecker abziehen das teil dazwischen stecken und noch ein dauerplus kabel anschliessen fertig.
wenn ich die ganganzeige abklemme kann ich noch astrein starten auch noch wochen später.
also liegts definitiv an der ganganzeige.
werde jetzt mal testen ob es reicht wenn ich statt an dauerplus das kabel auf zündungsplus lege.
denke das wird gehen dann. kann dann halt sein das die programmierung dann immer weg ist.
hat jemand schon mal die selben probleme gehabt?
Re: GPRO Ganganzeige saugt batterie leer
Beitrag von 2blue » 20.05.2013 13:08
würde mal messen wie hoch der Strom am Dauerplus ist. Das mit der Programmierung wird wohl so sein wie Du vermutest. Wäre natürlich schlecht immer neu zu programmieren.
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 20.05.2013 19:25
Ich klemme die immer ans Standlicht, keine Probleme - steht so auch in den Anleitungen die ich gesehen habe :) empty
PISTE
Beitrag von PISTE » 20.05.2013 21:47
ja habe es gerade mal nachgelesen in der einbauanleitung.
die empfehlen an zündungsplus weil dauerplus batterie leerziehen kann.
gut das ich das vorher gelesen habe ich depp.
lol
jezt alles klaro.
werds an das rücklicht anschliessen das ist der kürzeste weg.
