Richtung Kühlsystem
Verfasst: 24.05.2013 12:44
von Twinkie
in welche Richtung verläuft das Kühlsystem?
Meiner Auffassung nach müsste der Einlass auf der Seite sein, die Druck aufbaut - also rechts (Wasserpumpe).
D.h. von rechts über den Kühler nach links... soweit richtig?
Re: Richtung Kühlsystem
Verfasst: 24.05.2013 12:50
von BBunneB
Mhh..links ist der Anschluss höher...
Dh es müsste doch von links nach rechts unten, da es tiefer liegt oder..
Ich wundere mich eh, dass der Schlauch oben Links heiß ist, während der untere rechte kalt ist..das Wasser müsste doch aber durchlaufen :/
Hoffe einer klärt mich auf die schnelle auf.
Lg
Verfasst: 24.05.2013 13:02
von Martin650
Kühler sind immer von oben nach unten durchströmt, da das kältere Wasser absinkt
Verfasst: 24.05.2013 13:15
von Twinkie
Jut, klingt logisch!
Danke
Verfasst: 25.05.2013 0:11
von BBunneB
Ok, aber wieso ist dann der obere Schlauch warm und der untere kalt..das müsste doch max. genauso warm sein..erst wenn das Thermostat aufmacht sind beide warm/heiß..das versteh ich nicht..
Verfasst: 25.05.2013 0:13
von bikerboarder
oben fließt warmes wasser rein und unten kommt kühleres Wasser (dafür ist so ein KÜHLER ja schließlich da) raus
die unterschiedlichen Temperaturen machen schon Sinn, sonst könnte man den Kühler ja auch weglassen
Verfasst: 25.05.2013 8:53
von Twinkie
Das Thermostat schließt aus Gründen des Druckausgleichs nie komplett, dadurch ergibt sich das Gefälle.
Verfasst: 25.05.2013 9:47
von BBunneB
Naja, aber selbst wenn das Auto/ Motorrad steht wird der untere nicht warm..im Stand kühlt so ein Kühler doch nicht ?
Verfasst: 25.05.2013 9:52
von Twinkie
Klar kühlt er... eine große Fläche ermöglicht Wärmetransport. Selbst im Stand erfolgt das konvektiv durch vorbeistreichende Luft.
Ist dir Passivkühlung beim PC ein Begriff?
Verfasst: 25.05.2013 10:15
von dermasterflex
die durch luft umgeben lammelen ermwärmen, wen sie mit heißem kühlwasser durchflossen werden, die luft, die sie umgibt. Wärme luft steigt auf (wie beim Heißluftballon), da sie über eine geringere Dichte verfügt als kallte luft. Nun ström kühlere Luft von unten nach und der Kreislauf beginnt von neuem.
Dadurch wurd Thermische Energie an die Luft weitergegeben und das wasser kühlt ab.
Mir ist klar das ein kühler von vorne nach hinten durchstömt wird und nicht von unten nach oben, ich wollte nur das System veranschaulichen. Funktioniert aber trozdem, weil der Küler geneigt ist, dammit liegt eine seite niedriger als die andere.
