SV springt nicht mehr an
Mark3a7
Beitrag von Mark3a7 » 31.05.2013 23:16
hi, meine sv sagt kein Ton mehr, bin gestern noch gefahren (hat geregnet) jetzt orgelt sie nicht mal beim anlassen. licht und so funktioniert aber.
Sv650s bj.2002
Zuletzt geändert von heikchen007 am 02.06.2013 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift editiert
Re: meine sv sagt kein ton mehr.
Beitrag von Dieter » 01.06.2013 0:56
Killschalter auf Off???
Mark3a7
Beitrag von Mark3a7 » 01.06.2013 1:00
ich schau morgen mal nach. ist das der rote schalter links neben dem griff?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 01.06.2013 1:01
... oder Killschalter geflutet, oxidiert oder kurzgeschlossen.
Beitrag von hannes-neo » 01.06.2013 1:20
Evtl. liegts auch am Kupplungsschalter.
Dazu den Stecker der unten an der Kupplungsamatur hängt abziehen und die 2 Kontakte mittels Draht oder Büroklammer überbrücken.
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.06.2013 2:17
Vielleicht auch der Seitenständerschalter?
Mark3a7
Beitrag von Mark3a7 » 01.06.2013 2:26
wo befindet sich denn der seitenständerschalter?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.06.2013 2:31
Mark3a7 hat geschrieben:wo befindet sich denn der seitenständerschalter?
Am Seitenständer... :mrgreen:
Wenn du den hochklappst, drückt der Ständer so ein kleines Nippel hoch, den eigentlichen Schalter. Der unterbricht aber nur die Zündung (bei ausgeklappten Ständer) wenn ein Gang eingelegt ist.
Mark3a7
Beitrag von Mark3a7 » 01.06.2013 3:40
ich kann die maschiene auch nicht starten wenn "n" eingelegt ist. wenn ich das richtig sehe kanns dann weder am seitenständerschalter noch am kupplungsschalter liegen.
Beitrag von guzzistoni » 01.06.2013 5:52
Mark3a7 hat geschrieben:ich kann die maschiene auch nicht starten wenn "n" eingelegt ist. wenn ich das richtig sehe kanns dann weder am seitenständerschalter noch am kupplungsschalter liegen.
Die Kupplung muss immer gezogen werden um starten zu können, egal ob da ein Gang eingelegt ist oder nicht :!: --- Es sei denn, Du überbrückst diesen Schalter --> wie Hannes geschrieben hat z.B..
