SV springt nicht mehr an
Verfasst: 31.05.2013 23:16
von Mark3a7
hi, meine sv sagt kein Ton mehr, bin gestern noch gefahren (hat geregnet) jetzt orgelt sie nicht mal beim anlassen. licht und so funktioniert aber.
Sv650s bj.2002
Re: meine sv sagt kein ton mehr.
Verfasst: 01.06.2013 0:56
von Dieter
Killschalter auf Off???
Verfasst: 01.06.2013 1:00
von Mark3a7
ich schau morgen mal nach. ist das der rote schalter links neben dem griff?
Verfasst: 01.06.2013 1:01
von Trobiker64
... oder Killschalter geflutet, oxidiert oder kurzgeschlossen.
Verfasst: 01.06.2013 1:20
von hannes-neo
Evtl. liegts auch am Kupplungsschalter.
Dazu den Stecker der unten an der Kupplungsamatur hängt abziehen und die 2 Kontakte mittels Draht oder Büroklammer überbrücken.
Verfasst: 01.06.2013 2:17
von sorpe
Vielleicht auch der Seitenständerschalter?
Verfasst: 01.06.2013 2:26
von Mark3a7
wo befindet sich denn der seitenständerschalter?
Verfasst: 01.06.2013 2:31
von wursthunter
Mark3a7 hat geschrieben:wo befindet sich denn der seitenständerschalter?
Am Seitenständer...
Wenn du den hochklappst, drückt der Ständer so ein kleines Nippel hoch, den eigentlichen Schalter. Der unterbricht aber nur die Zündung (bei ausgeklappten Ständer) wenn ein Gang eingelegt ist.
Verfasst: 01.06.2013 3:40
von Mark3a7
ich kann die maschiene auch nicht starten wenn "n" eingelegt ist. wenn ich das richtig sehe kanns dann weder am seitenständerschalter noch am kupplungsschalter liegen.
Verfasst: 01.06.2013 5:52
von guzzistoni
Mark3a7 hat geschrieben:ich kann die maschiene auch nicht starten wenn "n" eingelegt ist. wenn ich das richtig sehe kanns dann weder am seitenständerschalter noch am kupplungsschalter liegen.
Die Kupplung muss
immer gezogen werden um starten zu können, egal ob da ein Gang eingelegt ist oder nicht
--- Es sei denn, Du überbrückst diesen Schalter --> wie Hannes geschrieben hat z.B..
