Seite 1 von 3
Hakelige Schaltung
Verfasst: 23.06.2002 14:19
von SpeedDonkey
Hallo zusammen!
Habe meine SV jetzt seit einer Woche. Ich bin Wiedereinsteiger nach 8 Jahren. Allgemein bin ich total begeistert von der SV. Nur die Schaltung bereitet mir Probleme.
Besonders vom 5. in den 6. Gang klappts oft nicht auf Anhieb (Ja, Kupplung ziehe ich). Hat jemand das gleiche Problem? Liegt es an mir?
Am Dienstag werde ich sie zur 1000er Inspektion bringen. Kann man da evtl. etwas an der Schaltung einstellen?
Danke für Eure Hilfe!
LordHelmchen
Getriebe
Verfasst: 23.06.2002 14:28
von peter_s
Hallo Euro Lordschaft! :D
Hatte selbiges Problem mit der hakeligen Schaltung zu Beginn meiner SV-Zeit. Das wird aber innerhalb der ersten 1.000 - 2.000 km immer besser, denke mal, dass sich das Getriebe erst 'einspielen' muss.
Jetzt passiert es mir ab und an bei längeren Fahrten, wenn ich beginne schlampig zu schalten, dass mir der Leerlauf zwischen den Gängen 3-6 reinspringt. Das ist aber wie gesagt auf die schlampige Schalterei meinerseits zurückzuführen :oops:
mfg, Peter
Verfasst: 23.06.2002 17:31
von mruniversum
meine hat jetzt 900 runter.
wenn sie kalt ist und ich den 1. einlege knallt es und sie geht minimal nach vorne.
ist das auch normal?
Verfasst: 23.06.2002 17:45
von Idefix
Du meinst gleich nach dem anlassen, oder?
also da gibt's nen trick: wenn man sie mit gezogener kupplung anläßt im leerlauf und dann die kupplung wieder los läßt und ne weile wartet dann kupplung wieder ziehen nochmal ne weile warten (der weil dreht man den motor bissi, damit sie gleichmäßig läuft) und dann den ersten gang einlegt, knallt es nicht oder nicht so arg. ist aber glaub ich normal, wenn's knallt, das ist auch bei anderen moppeds so. aber nur gleich nachm anlassen, später sollte nix knallen.
Idefix
Verfasst: 23.06.2002 18:45
von Martin650
Erstmal willkommen im Forum, wenn mich auch dein Name etwas verwirrt hat, da es schon einen Lord Helmchen gibt.
Verfasst: 23.06.2002 20:24
von SpeedDonkey
sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet habe, wußte nichts von dem anderen Helmchen. Werde mir einen anderen Namen überlegen.
Wiso kann denn eigentlich ein Name doppelt vergeben werden?
Verfasst: 24.06.2002 0:38
von [W2k]Shadow
Der Name is ja eigentlich nicht doppelt, da der andere sich ja auseinander schreibt. ;)
Re: Hakelige Schaltung
Verfasst: 27.06.2002 1:18
von martin_pro
SpeedDonkey hat geschrieben:Hallo zusammen!
LordHelmchen
ja das problem hatte ich bis jetzt zwei mal, aber ich denk mal da hab ich nur schlampig geschalten...
Seine Lordschaft und die Schaltung
Verfasst: 28.06.2002 12:27
von Lord Helmchen
Hallo!
Unsereins ist seine Lordschaft in diesem Forum.
Wegen der Schaltung, ich finde sie überhaupt nicht hakelig. Es gab bis jetzt nur Probleme, wenn ich unsauber geschalten habe, also mein Fehler.
Verfasst: 28.06.2002 12:47
von SV29
ja, das kann ich auch bestätigen.
Hinzu kommt, daß die Gänge reinknallen, wenn die Kupplung zu viel Spiel hat und nicht mehr richtig trennt.
Getriebe
Verfasst: 28.06.2002 15:11
von Dodger
Also das SV-Getriebe find ich richtig klasse...
Wenn man etwas aufpasst kann man das Maschinchen ohne Kuppeln schalten, ohne das was kracht oder knallt... Hoch einfacher als Runter... aber das sollte man eh nich so oft machen... :wink:
Re: Getriebe
Verfasst: 28.06.2002 15:15
von SVHellRider
Dodger hat geschrieben:... aber das sollte man eh nich so oft machen... :wink:
Was genau - nicht? Und warum nicht?
von SV29
Wieso nicht, ist doch die beste Art, beim Beschleunigen hoch zu schalten. Runter ist nicht immer angebracht.
Verfasst: 28.06.2002 15:28
von Dodger
@Hellrider
na ohne Kupplung schalten
@SV29
Klar isses die beste Art... aber meinste es is wirklich ratsam? Ich mein, man hört zwar nix, aber vielleicht trotzdem höherer Verschleiss?
Verfasst: 28.06.2002 18:19
von Rex
LordHelmchen
War bei meiner neuen genauso, hab die Gänge mit Gewalt reingehauen, hat sich angehört als ob das Getriebe auseinanderfliegt. Aber mit der Zeit lies das dann nach. Das Getriebe muss sich auch erst einschleifen....
