Verölter Getriebekasten, Schleifende Bremse
Verfasst: 11.06.2013 23:11
Grüße!
Heute sind mir an meiner Knubbel 2 Dinge aufgefallen.
1. Verölter Getriebekasten, den habe ich vorm Tüv (04/13) penibel gereinigt und nun ist der wieder feucht verölt. Soweit ich das erkennen konnte, kommt das aus den Bohrungen für die Schrauben, die den LiMaDeckel halten. Es ist ein Bugspoiler verbaut und mit diesen Schrauben befestigt. Als ich den mal abgebaut hatte, waren die Schrauben mit Öl überzogen. Ist das normal? Wenn ja einfach nur Dichtung ran und fertig?
2. Schleifgeräusche von der vorderen Bremse, heute unterwegs gewesen, Hausstrecke ballern und auf einmal fing es an vorne zu schleifen, immer im Takt der Geschwindigkeit, also nicht durchgehend. Das ist auch mal lauter geworden, wenn ich Schräglage hatte. Zuerst dachte ich, die Scheibe(n) sind krumm, aber ich konnte kein Vibrieren beim starken Bremsen vernehmen. Das Problem hat sich dann auch wieder gegeben, als ich eine kleine Pause gemacht hatte. Beläge sind noch okay, Scheibendicke auch. Kann es sein, dass die Floater schon ein wenig "ausgeleiert" sind??
Ich danke für jeden Hinweis!
Edit: 50000km, Bj.: 2000
