Und zwar habe ich bei meiner Knubbel nach dem Kauf in der Suzuki- Werkstatt meine Ventile einstellen und Tüv erneuern lassen.
Bei der AU hat er festgestellt das sie zu Mager läuft und sie hatte immer so ein fatschen im Leerlauf gehabt.
Er hat sie darauf Fetter gestellt. Soweit so gut...jetzt wenn ich fahre und normal fahre und ruckartig mehr Gas gebe dann verschluckt sie sich.
Hängt es mit der Vergasereinstellung zusammen oder ist das bei der Knubbel normal?
PS.: ist es normal das die Knubbel mit 48PS Gasanschlagdrossel obenrum ein bisschen zugeschnürt wirkt und bei 120km/h alles ein bisschen zäh wird?
Grüße!
Kleines Problemchen nach der Reperatur!
- hannes-neo
Re: Kleines Problemchen nach der Reperatur!
Wegen der Drossel:
Nein! mit 48PS macht die SV schon recht viel Spaß und geht bis Tempo 150 auch gut vorran.
Ok...könnte es sein das sie zu fett läuft wenn sie sich verschluckt?
Schraub doch mal die Kerzen raus und schau sie dir an. Dann wirste feststellen, ob sie zu fett oder zu mager läuft.
