Anlasser geht unregelmäßig an bzw. braucht länger
Amigo
Beitrag von Amigo » 20.06.2013 11:54
Hi!
Hab seit paar Tagen folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung auf ON stelle, leuchten alle Lampen, hupe geht usw, aber oft tut sich einfach GAR nichts wenn ich den anlasser betätige.. dann probier ich alles mögliche, killschalter on/off, ständer rein/raus, aber oft tut sich gar nichts! teilweise sogar 5 min nicht, bis es dann anspringt! Hab einen nicht-originalen Kupplungsheben, aber daran kanns nicht liegen, oder? und letztens ist mir ein Auto leicht gegen die links Seite gefahren, also dort wo der Kupplungshebel ist, aber keine äußerlichen Schäden bemerkt
Wär über Tipps dankbar woran es liegen könnte, hab keinen Plan!
Danke,
Amigo
Re: Anlasser geht unregelmäßig an bzw braucht länger
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.06.2013 12:21
Amigo hat geschrieben: Hab einen nicht-originalen Kupplungsheben, aber daran kanns nicht liegen, oder? und letztens ist mir ein Auto leicht gegen die links Seite gefahren, also dort wo der Kupplungshebel ist, aber keine äußerlichen Schäden bemerkt
Doch.
Mal ueberbruecken den Kupplungssschalter und schauen, ob es dann immer noch auftritt.
Wenn nicht den Kupplungsschalter tauschen, gegenfalls vorhandenes Spiel in der Position des Kupplungsschalters entfernen ;-)
Amigo
Beitrag von Amigo » 20.06.2013 19:33
hey, danke für den tipp!
wie kann ich den kupplungsschalter überbrücken?
Amigo
Beitrag von Amigo » 21.06.2013 9:42
Hat jemand ein Bild wie das aussehen könnte?
Amigo
Beitrag von Amigo » 21.06.2013 9:51
Kann ich eine defekte Zündkerze, Batterie oder durchgebrannte Sicherung ausschließen wenn der Fehler nur ab und zu auftritt, dass es nicht startet?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 21.06.2013 10:08
Läuft denn die Maschine sobald sie gestartet wurde gut?
Dann kannst du die Zündkerzen ausschließen, durchgebrannte Sicherungen kannst auch gleich ausschließen, sonst würde das Problem ja permanent auftreten.
Die Batterie könnte schwach sein, lade sie mal komplett auf (via Ladegerät) und messe dann die Spannung beim Starten.
Diese darf nicht unter 10,4V fallen, sonst ist die Batterie hin.
Amigo
Beitrag von Amigo » 22.06.2013 22:27
Ok danke werd ich machen! Ja, läuft super!
Das komische ist halt, dass sie entweder startet oder GAR nichts tut, ganz zufällig
x-stars
Beitrag von x-stars » 23.06.2013 8:36
Amigo hat geschrieben:hey, danke für den tipp!
Oben am Kupplungshebel im Bereich der Hebelgelenkschraube ist ein zweipoliger schwarzer Stecker: Abziehen und mittels Büroklammer brücken.
