Leichtes "Klackern"
Verfasst: 21.06.2013 10:02
von Barny1909
Mahlzeit zusammen,
ich habe eine kurze Frage, vielleicht kann mir jemand ja kurz was dazu sagen:)
Meine Knubbel 650 s bj 01 macht leichte, ich nenne es mal "Klackergeräusche",leichtes metallisches Klappern, Klopfen...so in der art.. unregelmäßig beim laufen des Motors.
Zu hören im Stand, wenn sie richtig warm ist lässt es ein bisschen nach.
Es ist auch nicht soo laut, man muss schon ein wenig hinhören (der gute V2 Sound halt), vielleicht ist es mir aus Zufall aufgefallen und war auch vorher schon der Fall, aktiv erinnern kann ich mich jedenfalls nicht genau....
Natürlich alle Inspektionen und Öl Zeugs gemacht.
Ventilspiel im letzten Herbst durch Fachwerkstatt machen lassen, ist jetzt 2000 km her oder so, bin jetzt bei knapp 27000.
Beim Fahren hört man es nicht mehr, nur beim stehen und beim zurückschalten und Kupplung kommen lassen vor Ampeln.
Vielleicht bin ich ja auch einfach zu empfindlich...
Meine Werkstatt des Vertrauens ist grade im Sommerurlaub.
Naja, vielleicht kann einer was dazu sagen
LG Barny
Re: Leichtes "Klackern"
Verfasst: 22.06.2013 9:36
von B-JT**
bitte erst einmal den Motorölstand prüfen ob noch genug Öl drin ist.
Bitte beschreibe das Klackern einmal genauer für die aufgeführten Motorlastzustände:
Im Fahrbetrieb, Kupplung kraftschlüssig bei ca. 2500 rpm / 4000 rpm / 8000 rpm
bei leichter Beschleunigung
" mittlerer "
" starker "
beim Abtouren
Geschwindigkeit haltend
Ändert sich das Geräusch wenn Du die Kupplung ziehst im Stand / Leerlauf?
Bye
Jürgen
Verfasst: 26.06.2013 14:17
von Barny1909
danke erst mal für die antwort.
öl ist drin, alles gut, inspektion ventile einstellen alles gemacht wie vorgschrieben.
ich werde das mal mit dem ziehen der kupplung ausprobieren, da habe ich noch nicht drauf geachtet.
ist im leerflauf, nicht beim fahren, wenn ich das richtig im kopf habe .
ich prüfe das noch mal und melde mich dann noch mal :)
lieben dank!
Verfasst: 27.06.2013 16:00
von Daniel82
also ich hab auch so ein leichtes klackern, wenn sie kalt ist ein wenig lauter, wird aber leiser, wenn man die Kupplung zieht.
Wenn sie warm ist, ist es generell leiser und manchmal fast garnicht zu hören.
Da ich meine Knubbel '01 nun schon seit 3 Jahren so höre, denke ich, dass das so muss :)
Edit: ganz vergessen: NUR IM STAND, Leerlauf
Verfasst: 27.06.2013 16:32
von stewu
ich würd ja mal auf den steuerkettenspanner tippen und ich hab noch keine knubbel gehört, die nicht klackert.
