Was ist das und warum ist es da ?
Verfasst: 21.06.2013 12:25
von Daniel82
Hallo SVler,
gestern habe ich folgendes am Auspuff, genauer Endschalldämpfer entdeckt....
- ESD
- Nahaufnahme
Kann es sein, dass das Öl ist, welches irgendwie in den Krümmer kommt und am Ende ausm ESD gedrückt wird ?
Wenn ja ? Wieso kommt das Öl dort hin, sollte ja eigentlich im Motor bleiben...
Oder ist das Sprit mit Öl vermischt ?
Der ESD ist recht neu (ca. 2000km) - sind das Produktionsrückstände ?
Oder hat mir da unglücklicher Weise ein Albatros der vorher ne Robbe gefuttert hat, draufgeschissen ?
Vielen Dank für Hinweise
Re: Was ist das und warum ist es da ?
Verfasst: 21.06.2013 12:34
von bikerboarder
ich würde sagen, das ist Ruß, welcher da durch die Ritzen des Auspuffs gedrück wird
ist bei den Zubehörendtöpfen öfter so, dass das da etwas suppt, vor allem an den Verbindungsstellen
ist halt reichlich unschön... kannst ja versuchen, das Teil zurück zu geben und die sollen dir einen "dichten" liefern?!
Verfasst: 21.06.2013 12:52
von Dieter
bikerboarder hat geschrieben:kannst ja versuchen, das Teil zurück zu geben und die sollen dir einen "dichten" liefern?!
Ich würde es erstmal abwaschen, geht mit Politur wahrscheinlich weg, wenns immer wieder kommt mal versuchen zu reklamieren...
Verfasst: 21.06.2013 14:24
von Daniel82
okay, war alles schon durch die Hitze eingebacken. habs mit autosol metal Politur weggemacht. mal schauen, wann es wiederkommt
Verfasst: 21.06.2013 20:26
von Ghata
Also ich habe an derselben Maschine gleichen Auspuff seit drei Jahren (ca. 30tsd damit gelaufen). Ausser dass der etwas lauter geworden ist
noch nicht irgenwas an Suppstellen oder Undichtigkeiten....
Würde das aufjeden Fall mal beobachten
Verfasst: 22.06.2013 15:43
von bartscho17
Habe seit ca.2000km nen neuen Mivv Suono dran und da hab ich das gleiche Problem. Ich vermute mal das sind tatsächlich Produktionsrückstände. Weil mittlerweile immer weniger braune suppe am ESD entsteht.
Verfasst: 24.06.2013 10:13
von Daniel82
na wie gesagt, ich beobachte das mal.
danke für die teils recht lustigen Ideen
Verfasst: 24.06.2013 12:58
von bl33di
hab das gleiche Auspuff,gleiche machine.hab aber keine flecken
