Hey Leute!
Hab ne kurze Frage:
Fahr eine 99er SV650. Hab auch sonst keine Probleme mit ihr.
Bei kaltem Motor lässt sie sich mit eingelegtem Gang etwas schwerer schieben. Habe herausgefunden, dass das normal ist.
Heute hat sie nach mehreren Tagen Standzeit beim ersten Start mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ein bisschen nach vorne gezuckt. Liegt das auch am kalten, noch zähen Öl?
Nach kurzer Fahrt habe ich sie nochmal angeworfen mit gezogener Kupplung und da war nichts mehr. Sonst lässt sie sich problemlos Schalten. Kupplung greift auch erst nach ein paar cm Weg des Kupplungshebels.
mfg
Kaltstart mit gezogener Kupplung zucken
Valfar
Re: Kaltstart mit gezogener Kupplung zucken
Ja ist normal. Die Kupplungsscheiben haften einfach noch aneinader auch bei gezogener Kupplung und lösen sich erst richtig durch den Drehzahlunterschied wenn der Motor dreht. Daher der kleine Satz nach vorne.
Ich starte den Motor deshalb meistens mit dem Getriebe im Leerlauf.
