Schleifendes Geräusch (vllt Getriebelager)
seit kurzem ist mir an meiner SV 650 Bjh. 2001 ein seltsam lautes schleifendes Geräusch aufgefallen. Ich höre es bei ca 3000 Umdrehungen, danach wird der Motor zu laut.
Es fällt mir sehr stark auf wenn ich vom Gas gehe und der Motor bremst. Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg. Meine erste Vermutung war, das ich es auch schon am auto hatte. das Es was mit den Getriebelagern zu tun haben könnte.
Habt ihr Möglicherweise andere Ideen oder sollte ich wirklich direkt mal zur Werkstatt und das Getriebe öffnen lassen?
Vielen Dank
Matze
Vielen Dank
Matze
- Roughneck-Alpha
Re: Schleifendes Geräusch (vllt Getriebelager)
Kettenspannung ueberprueft?
Werde ich heute Abend direkt mal prüfen und dann Antwort geben. Aber wie passt das mit der Tatsache zusammen, dass bei gezogener Kupplung das Geräusch verschwindet?
- Roughneck-Alpha
Das muss nicht zwangslaeufig damit zusammen passen, aber eine zu hohe Kettenspannung "zerrt" am Getriebewellenausgangslager und verursacht unangenehme Geraeusche.
Ich tippe auf eine lose Ritzelmutter
Hänge mich mal kurz ran da das Thema ja noch nicht so alt ist.
Hab bei mir in etwa das gleiche verhalten gerade festgestellt, nur das ich das schleifen beim beschleunigen höre in allen Gängen.
Kettenspannung ist in Ordnung, frage mich gerade wie ein loses Ritzel dafür verantwortlich sein kann...???
Hab auch vor 1500km den Kettensatz gewechselt....
das kannst du ja leicht nachgucken, die Ritzelabdeckung sind 3 Schrauben SW 8, dann siehst du was los ist...
Bin jetzt noch mal rüber gelatscht, is alles bombenfest...
Hab auch schon vor ner Woche mit nem Kollegen mal versucht das ganze im Stand auf dem Hauptständer zu reproduzieren, aber beim treten der Bremse war das Geräusch nicht auszumachen.
Noch wer ne Idee...?
