ich hab ein kleines problem mit meiner Knubbel. Sie geht im Leerlauf aus wenn sie kalt ist. Egal ob mit oder ohne Choke.
Die Drehzahl liegt bei 1000rpm und wenn der Motor wärmer geworden ist steigt die Drehzahl mit Choke auf 2000. (Dann geht sie nicht mehr aus)
Sollte der Choke nicht bewirken, dass die Drehzahl bei Kaltem Motor erhöht ist?
Es ist als ob der Choke erst bei warmem Motor funktioniert. Drinnen ist er allerdings, denn ohne choke springt die knubbel garnicht an.
Hab ich nun ein Problem mit dem Choke oder sollte ich die Drehzahl einfach nur erhöhen?
Denis
Choke wirkt erst bei warmen Motor? Leerlauf problem
Re: Choke wirkt erst bei warmen Motor? Leerlauf problem
Is bei mir auch so, aber sie geht nicht aus, weil die leerlaufzahl bei mir höher ist. Stell die mal höher (ca.1300)
klingt für mich auch nach zu niedriger Leerlaufdrehzahl. Wenn die Knubbel kalt nur mit Choke anspringt, scheint er ja nicht ohne Funktion zu sein. Wo liegt denn die Leerlauf Drehzahl bei warmen Motor ohne Choke? Wenn die zu niedrig ist, kann der Choke das evtl. nicht "ausgleichen".
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
