Lampenwechsel Sicherung brennt durch (15A)
Verfasst: 23.07.2013 11:17
von Tobse
Bin mit meinem Latein am Ende. Habe eine neue Lampe eingebaut und jetzt knallt mir jedes mal die Sicherung vom Instrument (Signal 15A) durch, wenn ich das Licht einschalte.
Habe mit dem Multimeter den Durchgang vom Plus Kabel gemessen, passt. Das Standlicht geht auch. Bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht, kann ich keine Spannung an den Kabeln für Abblend- und Fernlicht messen!
Liegt das an der CDI?
Re: Lampenwechsel Sicherung brennt durch (15A)
Verfasst: 23.07.2013 13:33
von Dragol
Deine Schilderungen lassen Fragen übrig ...
a) Du hast den Durchgang von wo aus nach wohin gemessen?
b) Du hast die Spannung gemessen bei eingesteckter neuer Sicherung und ausgesteckter H4-Lampe?
c) Wenn ich mich richtig erinnere ist Im Lampentopf ein "Kabelknäuel" ... ist da irgendwas untereinander kurzgeschlossen oder gegen Masse gekommen?
d) Hat sich vielleicht im Bereich der Befestigung vom Fahrersitz eine Schraube in den Kabelstrang gebohrt?
Gruß: Dragol
Verfasst: 23.07.2013 14:14
von seppelche
Ganz ehrlich, ich komme auch nich ganz klar mit deinem geschriebenen.
Wenn dir jedesmal die Sicherung durchknallt, ist es klar das keine Spannung am Lampensockel anliegt.
Ich schlussfolgere mal ganz sponten daraus, das du einen glasklaren Kurzen eingebaut hast
Fehlersuche: Lapidar, suche die Leitende Verbindung (ohne Verbraucher) zwischen spannungsführendem Leiter und Masse.
Inspiziere nochma alle Verbindungen auf korekte Verdrahtung und gehe die Kabelführung ganz genau nach vlt ist irgendwo die Isolierung abgescheuert und liegt am Rahmen an. Viele Moglichkeiten gibts zum Glück in diesem Bereich nicht.
Verfasst: 23.07.2013 14:40
von Tobse
Problem erledigt. Waren lediglich zwei offene Kabelstellen die sich berührt hatten. Danke allemal.
