Problem! SV klickert beim Gasgeben
GuteLaune
Servus,
undzwar habe ich ein Problem mit meiner SV.
Ich kann sie prima starten und alles, bloß beim gas geben klickert die immer.
Also wirklich nur beim gas geben, beim ausrollen klingt sie normal, beim gasgeben mit kupplung ziehen auch bloß wenn ich ganz normal im gang gasgebe klickert sie.
Hat jemand eine ahnung was dies sein könnte ?
Zuletzt geändert von heikchen007 am 24.07.2013 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift ergänzt
Re: Problem!!!
Moin und herzlich willkommen,
um welches Mopped geht es denn? 650er scheint klar, aber Knubbel oder Kilo?
Versuch mal das Geräusch besser zu beschreiben, vor allem auch die Frequenz. Motordrehzahlabhängig? Gangabhängig? Raddrehzahlabhängig?
AKE
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
GuteLaune
Re: Problem!!!
Es geht um die sv 650 Baujahr 2001
Es geht los ab dem 2ten gang und ab ca 2500 umdrehungen.
Es ist ein heller klinkern welches auch gleichzeitig ist. Hört sich an wie ein drücken welches irgendwo aufspringt, ist ziemlich schwer zu beschreiben.
Re: Problem!!!
GuteLaune hat geschrieben:Es geht um die sv 650 Baujahr 2001
AKE
TL-Andy
Re: Problem!!!
Dürfte Quell unüberprüfter Smartfoneschreibe sein...ake hat geschrieben:GuteLaune hat geschrieben:Es geht um die sv 650 Baujahr 2001
Es ist ein heller klinkern welches auch gleichzeitig ist. Hört sich an wie ein drücken welches irgendwo aufspringt, ist ziemlich schwer zu beschreiben.![]()
Sorry, die Beschreibung verstehe ich einfach nicht. "klinkern welches auch gleichzeitig ist"??? "ein drücken welches aufspringt"???
AKE
Twinkie
Re: Problem!!!
Was meinst du mit "so"? Da steht keine Erklärung für dein Geschreibsel...
Tritt das auch im Stand auf? Kannst du mit einer Cam ein Soundfile machen?
Re: Problem!!!
Und Nu ?
Was erwartest du jetzt ? Versetz dich mal in unsere, welche dir Helfen wollen, Lage.
Kannst du das Geräusch orten? Mach evtl. mal ein Video und lade es hoch.
GuteLaune
Re: Problem!!!
Tutu mir leid ich bin noch neu hier und habe keinerlei Erfahrung mit einem Forum!
Das geräusch kommt nur während der fahrt, nicht während des stehens!
Es ist wie ein "ein drücken welches aufspringt"
Dieses Geräusch kommt ab dem 2ten Gang, auch nur wenn ich gas gebe(wenn ich die geschwindigkeit halten will oder zügiger fahren will)
Ich habe auch schon versucht, nach dem geräuschort zu suchen, aber habe es nicht gefunden.
Ich werde heute abend einen Soundfile reinstellen damit ihr es hören könnt.
Danke das es welche gibt die einen helfen
Martin650
Re: Problem!!!
* nur beim Fahren
* nur ab dem zweiten Gang
* nur beim Gasgeben, nicht beim Rollen
Das riecht nach Kette !
GuteLaune
Re: Problem!!!
was heißt das genau für mich ? neue kette ? oder einfach mal ordentlich kettenspray drauf ? oder wie ?
Re: Problem!!!
Martin hat Recht, das riecht nach genauerem Überlegen wirklich nach Kette.
Schau mal nach ob diese Verschlissen ist, Wenn nicht evtl. wirklich mal einfach fetten
- JuBa
Re: Problem!!!
Daran habe ich auch gleich gedacht.Martin650 hat geschrieben: Das riecht nach Kette !
Wenn die Kette gelängt ist und auf den Krümmer aufschlägt, gibt das so ein Geräusch. Einfach fetten sollte aber nicht reichen. Wie wärs mit nachspannen?
Twinkie
Re: Problem!!!
Machst einfach mal ein Bild von der Seite, am besten in belastetem Zustand.
Wie weit lässt sich die Kette vom Kettenrad abheben?
