Seite 1 von 2
Problem! SV klickert beim Gasgeben
Verfasst: 24.07.2013 9:46
von GuteLaune
Servus,
undzwar habe ich ein Problem mit meiner SV.
Ich kann sie prima starten und alles, bloß beim gas geben klickert die immer.
Also wirklich nur beim gas geben, beim ausrollen klingt sie normal, beim gasgeben mit kupplung ziehen auch bloß wenn ich ganz normal im gang gasgebe klickert sie.
Hat jemand eine ahnung was dies sein könnte ?
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 9:52
von ake
Moin und herzlich willkommen,
um welches Mopped geht es denn? 650er scheint klar, aber Knubbel oder Kilo?
Versuch mal das Geräusch besser zu beschreiben, vor allem auch die Frequenz. Motordrehzahlabhängig? Gangabhängig? Raddrehzahlabhängig?
AKE
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 10:02
von GuteLaune
Es geht um die sv 650 Baujahr 2001
Es geht los ab dem 2ten gang und ab ca 2500 umdrehungen.
Es ist ein heller klinkern welches auch gleichzeitig ist. Hört sich an wie ein drücken welches irgendwo aufspringt, ist ziemlich schwer zu beschreiben.
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 11:03
von ake
GuteLaune hat geschrieben:Es geht um die sv 650 Baujahr 2001
:?: :?: :?: Sorry, die Beschreibung verstehe ich einfach nicht. "klinkern welches auch gleichzeitig ist"??? "ein drücken welches aufspringt"???
AKE
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 11:19
von TL-Andy
ake hat geschrieben:
AKE
Dürfte Quell unüberprüfter Smartfoneschreibe sein... :roll:
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 11:41
von GuteLaune
So könnte man es auch beschreiben, danke ;)
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 11:50
von Twinkie
Was meinst du mit "so"? Da steht keine Erklärung für dein Geschreibsel...
Tritt das auch im Stand auf? Kannst du mit einer Cam ein Soundfile machen?
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 11:51
von IMSword
Und Nu ?
Was erwartest du jetzt ? Versetz dich mal in unsere, welche dir Helfen wollen, Lage.
Kannst du das Geräusch orten? Mach evtl. mal ein Video und lade es hoch.
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:00
von GuteLaune
Tutu mir leid ich bin noch neu hier und habe keinerlei Erfahrung mit einem Forum!
Das geräusch kommt nur während der fahrt, nicht während des stehens!
Es ist wie ein "ein drücken welches aufspringt"
Dieses Geräusch kommt ab dem 2ten Gang, auch nur wenn ich gas gebe(wenn ich die geschwindigkeit halten will oder zügiger fahren will)
Ich habe auch schon versucht, nach dem geräuschort zu suchen, aber habe es nicht gefunden.
Ich werde heute abend einen Soundfile reinstellen damit ihr es hören könnt.
Danke das es welche gibt die einen helfen ;)
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:06
von Martin650
* nur beim Fahren
* nur ab dem zweiten Gang
* nur beim Gasgeben, nicht beim Rollen
Das riecht nach Kette !
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:34
von GuteLaune
was heißt das genau für mich ? neue kette ? oder einfach mal ordentlich kettenspray drauf ? oder wie ?
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:41
von Twinkie
Ja!
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:47
von IMSword
Martin hat Recht, das riecht nach genauerem Überlegen wirklich nach Kette.
Schau mal nach ob diese Verschlissen ist, Wenn nicht evtl. wirklich mal einfach fetten ;-)
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:49
von JuBa
Martin650 hat geschrieben: Das riecht nach Kette !
Daran habe ich auch gleich gedacht.
Wenn die Kette gelängt ist und auf den Krümmer aufschlägt, gibt das so ein Geräusch. Einfach fetten sollte aber nicht reichen. Wie wärs mit nachspannen?
Re: Problem!!!
Verfasst: 24.07.2013 12:54
von Twinkie
Machst einfach mal ein Bild von der Seite, am besten in belastetem Zustand.
Wie weit lässt sich die Kette vom Kettenrad abheben?
