Probleme mit Neutralgang
Verfasst: 26.07.2013 21:48
von Steffe89
N Abend.
Ich hab da n kleines Problem bei meiner sv.( sv 650s bj. 03 11500km)
Ich bekomm oft den neutral Gang also Leerlauf nicht rein. Entweder schalte ich in den ersten oder den zweiten.
Brauch oft n paar versuche bis ich ihn erwische.
Woran könnte es liegen?
Stefan
Re: Probleme mit Neutralgang
Verfasst: 28.07.2013 13:23
von armin
Soweit ich weiß passiert das ganz gerne dann, wenn die Kupplung nicht so richtig gut trennt.Tut sie das bei Dir? Falls nicht, versuch vielleicht mal, sie etwas nachzustellen. Das ist schnell gemacht und sicher einen Versuch wert.
Bei mir finde ich den Leerlauf ebenfalls nicht immer auf Anhieb. Ich hab die Kupplung allerdings auch so eingestellt, dass sie nicht so weit trennt (soll heißen: Wenn ich die Kupplung kommen lasse, greift sie schon recht früh wieder).
Verfasst: 28.07.2013 13:29
von Steffe89
Ja das is bei mir auch so. Sie kommt schon sehr früh. Ich werd's mal versuchen.
Stefan
Verfasst: 28.07.2013 13:37
von armin
Jau, versuchs mal. Ist über den EInsteller am Kupplungshebel schnell gemacht, wenn Du den noch eine Umdrehung herausdrehen kannst.
Viel Glück und viele Grüße, Armin
Verfasst: 28.07.2013 13:39
von Drifter76
Ansonsten mal beim schalten in den Leerlauf einen leichten Gasstoß geben. Das hilft auch immer wieder.
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 1300-1400U/min?
Verfasst: 28.07.2013 13:40
von Steffe89
Super danke. Wenns Probleme gibt hab ich ja noch das Reparatur Buch.
Gruß Stefan
Verfasst: 28.07.2013 13:41
von Steffe89
Drifter76 hat geschrieben:Ansonsten mal beim schalten in den Leerlauf einen leichten Gasstoß geben. Das hilft auch immer wieder. Geht leider nicht immer.
Ja
Verfasst: 30.07.2013 6:26
von Steffe89
So hab den Kupplungshebel nachgestellt. Jetzt geht's wunderbar.
Danke
Stefan
