Zündausetzer zwischen 6000-7000rpm
LordX
Beitrag von LordX » 28.07.2013 21:10
Hallo, bin neu hier und hab jetzt schon einige zeit gesucht aber nur hilfe für die vergaser gefunden.
also ich hab eine SV650 K3 (einspritzer) und habe grade folgendes problem.
ich habe extreme zündaussetzer im bereich 6000-7000 rpm. fast als würde ein zylinder komplett wegfallen.
im bereich unter 6000 bzw über 7000 keine probleme. da läuft sie wie immer. ist in dem drehzahlbereich aber auch nur wenn ich über 50%gas gebe (pi mal daum geschätzt)
hab jetzt schon neue kerzen (ngk iridium) drin (alten sahen trotz problemen 1a aus), kn-luffi sauber gemacht. powercommander standartmap geladen (mittwerweile ganz abgeklemmt). sprit abgelassen und neuen rein.....
weis langsam nicht mehr weiter, hoffe mal ihr habt noch ideen
Anaconda
Re: Zündausetzer zwischen 6000-7000rpm
Beitrag von Anaconda » 30.07.2013 22:35
Vielleicht ein Wackelkontakt/Kabelbruch in einer der Zündspulen, Zündkabel oder Zuleitungen? Ich würde mal die Stecker und Kabel von und zur Zündspule prüfen, vielleicht gibt's ja auch jemanden mit dem du versuchsweise Spulen tauschen kannst?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
