geht bei Vollgas aus
Powermagnum
Beitrag von Powermagnum » 05.08.2013 19:48
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner SV650S BJ. 2000.
Wenn ich auf der Autobahn bis ca. 160 km/h fahre ist alles ok.
Gebe ich aber Vollgas läuft Sie vielleicht noch 500 m und dann geht Sie aus als wenn kein Sprit mehr drin ist.
Dann muss ich Richtung Standstreifen und nach 200 - 300 m kommt Sie wieder.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem, bzw. weis jemand an was es liegen kann?
Danke
Schumi-76
Re: geht bei Vollgas aus
Beitrag von Schumi-76 » 05.08.2013 20:11
Klingt mir sehr stark nach fehlerhafter Tankbelüftung. Ich gehe davon aus dass das auch bei der SV über den Tankdeckel gemacht wird.
Wenn nicht ausreichend Luft nachstömen kann, entsteht ein Unterdruck im Tank und die lächerliche Benzinpumpe der Knubbel schafft es dann nicht mehr die Vergaser zu befüllen. :) empty
Edit: melde dich doch ruhig mal hier. :wink:
Gruß Patrick
