ich habe ein komisches Problem mit meiner SV 650.
Irgend wie bricht die Stromversorgung zum Tacho Cockpit ab,
immer dann wenn ich etwas einschalte das Strom benötigt.
Wenn ich also Licht anmache, dann fallen alle Instrumente aus.
Die Nadeln liege auf 0. Wenn ich Blinke, dann blinken die Nadeln mit.
Hin und wieder passiert es, dass der Stromausfall denn KM Trip Zähler zurücksetzt.
Ich habe die Batterie geprüft, beim Ausbau hatte sie noch über 50%.
Die habe ich anschließend auf 100% geladen. Mein Mutlimeter zeigt mir 14,2 V an.
Motor Startschwierigkeiten gibt es allgemein keine.
Im laufenden Betrieb hat die Batterie bei ca. 5k Umdrehungen 13,8 Gleich V und 0,05 Wechsel V.
Der Strom scheint richtig zu fließen und am Gleichrichter kann es nicht liegen, oder?
Kann mir jemand helfen?
Tacho Cockpit Stromversorgung Problem
- Roughneck-Alpha
Re: Tacho Cockpit Stromversorgung Problem
Leider ist meine Glaskugel schon im Wochenende, somit muss ich Dich bitten mir das Baujahr mitzuteilen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich um eine Knubbel handelt. Also Baujahr 1999-2002. Und damit haben wir genau das Problem, was typisch ist fuer die Knubbel. Um genau das einzugrenzen wuerde ich an Deiner Stelle wie folgt vorgehen ----> KLICK MICH.
Folgt aus dieser Fehlerdiagnose, dass der Regler hinueber ist, das Moped auf keinen Fall weiter durch verbrennen von Kraftstoff bewegen, bis der Regler gegen ein funtionierendes Teil getauscht wurde
