LED Tachobeleuchtung
Ero
Beitrag von Ero » 14.08.2013 18:12
Hallo, ich wollte mal Fragen ob mir jemand sagen kann ob ich eine LED Lampe mit GLassockel T5 und einer Spannung von 12V bzw 24V 20mA für den Einbau der Tachobeleuchtung nutzen kann? Oder muss ich da zwingend Widerstände reinbauen?
MfG Ero
Re: LED Tachobeleuchtung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.08.2013 18:15
Frag mal den User Duffy, oder den User Ati.
sorpe
Beitrag von sorpe » 14.08.2013 18:26
Ero hat geschrieben:... LED Lampe mit GLassockel T5 und einer Spannung von 12V ...
Wenn als Originale eine normal "Birne" mit T5 Sockel verwendet wird kannst du die gegen eine mit LED im T5 Sockel und der gleichen Spannungsfestigkeit tauschen.
Widerstände brauchst du nicht. Aber achte auf die Größe!
Ero
Beitrag von Ero » 14.08.2013 18:38
Spannungsfestigkeit? Was genau meinst du damit?
Wegen der Größe - meinst du damit die Abmessungen? T5 hat ja immer W2x4,6d und ca 5mm Durchmesser.
sorpe
Beitrag von sorpe » 14.08.2013 21:06
Ero hat geschrieben:Spannungsfestigkeit? Was genau meinst du damit?
12 Volt
Ero hat geschrieben:Wegen der Größe - meinst du damit die Abmessungen?
Ja, die Abmessungen! Manche LED Leuchtmittel sind größer. :idea:
