SV650 (2003) - Reifen rutscht oder Felge gibt nach
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 02.09.2013 11:31
Hallo Leute,
ich bin seit kurzen ein SV Fahrer und finde die Maschine echt gewaltig. Nachdem ich nun ein paar 100km runterhabe, ist mir eins aufgefallen was mich echt sauer macht. Prinzipiell lass ich das Bike erstmal fuer 5 Minuten alein laufe, das der Motor warm wird. Dannach geht es los und alles ist fein. reifen ein wenig auffaermen und fahren. Dann wenn ich in eine links Kurve fahre, dann fuehlt sich das fuer mich an als ob die ganze Felge irgendwie einknikt. Est is schwer zu sagen, passiert aber nur einmal und nur in links Kurven. Die Kurfe habe ich mit 50 genommen, wo man aber locker und leicht mit 100 fahren kann.
Das ganze macht mich ein wenig unsicher und ich wollte mal fragen ob ihr dies gehabt habt. Ich habe Reifendruck ueberprueft, die Felge wurde ueberprueft und neu gewuchtet. Schrauben etc. kontrolliert aber immer habe ich noch das gleiche Geufuehl. Was das doofe dabei ist, das es sich wie ein rutschen anfuehlt aber keines ist. Auch kommt dies nur einaml pro fahrt vor.
Habt Ihr irgendwelche Ideen ?
Danke Daniel
@ regnerichen Gruss aus Warschau.
bikerboarder
Re: SV650 (2003) - Reifen rutscht oder felge gibt nach
Beitrag von bikerboarder » 02.09.2013 11:35
was fährst du denn für einen Reifen?
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 02.09.2013 11:40
ich habe momentan die Pirelli Diablo Strada drauf. Die habe ich mit gekauft und die hatten gerade 500 km runter aslo fast noch neu :-(
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 02.09.2013 11:58
Was für ein DOT sind die? Werden die denn überhaupt noch hergestellt? Ich glaube nicht... könnte auch sein, dass es ein Produktionsfehler im Reifen ist...
ich hatte die anfangs auch drauf, fand die aber vom Fahrverhalten nicht so pralle, kann evtl. damit zusammenhängen ;-)
vsrider
Beitrag von vsrider » 02.09.2013 12:17
Die müssten eig. noch produziert werden, zumindest hab ich vor 2 Jahren noch welche mit neuem DOT bekommen. Vom Fahrverhalten find ich den Strada eig. ganz gut, bisher noch kein Rutscher gehabt, selbst bei + 5°C nicht.
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 02.09.2013 12:19
das muss ich nachschauen. Ist halt komisch fuer mich das dies nur einmal pro fahrt passiert. Wenn es immer waere oder auch in Rechtskurven, dann wuerde ich sagen ja der Reifen....
Muss das DOT mal nachschauen.
speedy1205
vsrider hat geschrieben:Die müssten eig. noch produziert werden, zumindest hab ich vor 2 Jahren noch welche mit neuem DOT bekommen. Vom Fahrverhalten find ich den Strada eig. ganz gut, bisher noch kein Rutscher gehabt, selbst bei + 5°C nicht.
Also wenn du sagst das du dies nicht hast, dann ist eventuell doch was faul mit dem Reifen.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2013 12:39
Welchen Druck faehrst Du?
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 02.09.2013 13:57
also hinten habe ich 2.5 bar drauf, das ist ja glaube iach auch normal vorn dem was ich lesen kann.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2013 20:25
Ja bei 2,5 sollte nichts rutschen.
Sind denn sonst irgendwelche komischen Abriebstellen zu sehen?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 02.09.2013 20:30
prüfe mal deine Spur, eventuell steht das Hinterrad schief in der Schwinge
fatdog
Beitrag von fatdog » 02.09.2013 20:39
Alternativ auch mal die Radlager prüfen...
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
mo68
Beitrag von mo68 » 02.09.2013 21:04
Rad - oder evtl. auch Schwingenlager :?:
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 02.09.2013 21:24
Vielen dank für alle Antworten. Ich werde das mal alles kontrollieren. Mal schauen was ich finden kann. Melde mich morgen wieder.
neumie
Beitrag von neumie » 02.09.2013 21:32
Ich würde auf Schwingenlager tippen.
