hi leute!
dieses we steht mein erster ringbesuch mit der SV am plan!
da ich die SV nicht wie die GSX-R komplett umbauen will mach ich nur kleinigkeiten.
Blinker vo. demontieren
KZH inkl. Blinker und KZ-Beleuchtung demontieren
Spiegel demontieren
Soziusrasten demontieren
Jetzt zu meiner Frage.
ich möchte bei der heckleuchte den stecker trennen und vorne ev. auch, oder ich ziehe einfach die sicherung.
was würdet ihr empfehlen?
und gibts dann probleme mitm limaregler oder brauch ich mir da keine gedanken machen??
Ringbesuch, Licht abstecken, Reglerprobleme?
Re: Ringbesuch, Licht abstecken, Reglerprobleme?
Zieh einfach die Stecker, das ist kein Problem. Bekomm nur keinen Schreck wenn Du bei demontierten Blinkern versehentlich den Schalter betätigst. Die Kontroll-Lampe arbeitet dann mangels Widerstand wie ein Stroboskop.
Mike
Mike
danke für die antwort!
vom licht werd ich die sicherungen rausnehmen, wird das einfachste werden!
- SVrider:
Re: AW: Ringbesuch, Licht abstecken, Reglerprobleme?
Kleine Frage, wieso macht man das alles ab?
- wursthunter
1. weil man es nicht brauchtdie-fette-elke hat geschrieben:Kleine Frage, wieso macht man das alles ab?
2. hab ich gehört, stellen dinge die spröde brechen ein sicherheitsrisiko dar
- Grutze
- SVrider:
Reglerprobleme hatt ich noch nie, und ich hab auch in der Renn-SV den kompletten Kabelbaum drin, wo halt die Stecker einfach nur lose baumeln. Dürfte keinen Unterschied zu Sicherung rausnehmen sein.
Normalerweise reichts, die Blinker abzubauen (die brechen halt wirklich leicht ab, wenn man hinfällt) bzwl. abzukleben und die Beleuchtung nur abzukleben. Bei einigen Veranstaltern steht, man sollt auch den Kennzeichenhalter abbauen, aber das ist n riesiger Aufwand!
Ich würd auch nur die Sicherungen rausnehmen, weil man ja zumindest vorne schlecht an den Stecker kommt. Wenn man abklebt und das Licht eingeschalten lässt, wirds arg heiß.
Grüßle,
Grutze
Grutze
