Vorderer Zylinder verweigert Dienst
Raptorist
Beitrag von Raptorist » 11.10.2013 19:48
Hallo, meine Cagiva Raptor 650 (die mit dem SV 650 Motor) muckert. Der vordere Zylinder will den Dienst nicht aufnehmen.
Sie stand drei Tage im Regen vor der Haustür und ich hatte vermutet, dass sich sich viel Wasser im Tank gesammelt hat. Dafür sprach auch, dass ich noch etwa 500 m fahren konnte ehe sie ausging.
Ich habe dann zunächst
- Spiritus in den Tank beigefügt - klappte nicht
- den Sprit aus den Tank abgelassen und neu befüllt - klappte nicht
- die Vergaserwannen abgelassen - klappte nicht
- die Kerzen gewechselt - klappte nicht
- den Wasserablaufkanal des vorderen Zylinders gereinigt samt Kerzenstecker - klappte nicht
Nach wie vor das gleiche Symptom: Es läuft nur der hintere Zylinder im Standgas.
Habts ihr noch Ideen???
wursthunter
Re: Vorderer Zylinder verweigert Dienst
Beitrag von wursthunter » 11.10.2013 20:39
Raptorist hat geschrieben:Sie stand drei Tage im Regen vor der Haustür und ich hatte vermutet, dass sich sich viel Wasser im Tank gesammelt hat.
WTF? War der Tankdeckel offen?? 8O
Beitrag von hannes-neo » 11.10.2013 21:03
Gibt's nen Zündfunken?
Schraub die Kerze raus und steck sie in den Kerzenstecker.
Die Elektrode der Kerze muss am Motor Kontakt haben dann kannst du den Anlasser betätigen und wenn du einen Zündfunken springen siehst, hast du erst mal was zum weiterforschen. Kann dann ja nur noch am Gemisch liegen.
Raptorist
Beitrag von Raptorist » 11.10.2013 22:51
Ja, es gibt einen Zündfunken.
Die Raptor hat oben am Tankring einen Überlauf/Ablauf der aber gerne zum Verstopfen neigt, dann dann läuft das Wasser halt in den Tank.
