Vorderer Zylinder verweigert Dienst
Verfasst: 11.10.2013 19:48
Hallo, meine Cagiva Raptor 650 (die mit dem SV 650 Motor) muckert. Der vordere Zylinder will den Dienst nicht aufnehmen.
Sie stand drei Tage im Regen vor der Haustür und ich hatte vermutet, dass sich sich viel Wasser im Tank gesammelt hat. Dafür sprach auch, dass ich noch etwa 500 m fahren konnte ehe sie ausging.
Ich habe dann zunächst
- Spiritus in den Tank beigefügt - klappte nicht
- den Sprit aus den Tank abgelassen und neu befüllt - klappte nicht
- die Vergaserwannen abgelassen - klappte nicht
- die Kerzen gewechselt - klappte nicht
- den Wasserablaufkanal des vorderen Zylinders gereinigt samt Kerzenstecker - klappte nicht
Nach wie vor das gleiche Symptom: Es läuft nur der hintere Zylinder im Standgas.
Habts ihr noch Ideen???
