Kühler der K5 an K3?
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 27.10.2013 19:42
'n Abend zusammen.
Der Kühler ab K5 ist 4cm schmäler als der der vorherigen Modelle. Passt der trotzdem plug&play an ne K3? Wie siehts mit dem Temperaturfühler und dem Lüfter aus? Kann man das vom K3-Modell übernehmen oder ist das auch was eigenes?
Quickshifter
Re: Kühler der K5 an K3?
Beitrag von Quickshifter » 28.10.2013 13:31
Weiß das niemand?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.10.2013 17:06
Würde mich auch interessieren.
Es gibt einige wenige die umgebaut haben, vorwiegend der Breite wegen.
Vielleicht kann mal ein K5/6/7 Fahrer den Kühler messen.
Breite/Höhe/Tiefe und die Aufnahmepunkte.
Beispielbild aus dem Link unten.
Siehe auch: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=69438
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 29.10.2013 13:52
da ist nix zu beachten, passen untereinander, sofern keine VVK verbaut ist.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 31.10.2013 9:13
Prima!
Wie breit ist denn der Kühler der Knubbel? Würde der von den Halterungen auch passen?
Der Rücklauf ist beim Knubbelkühler abgewinkelt, da müsste man wohl die Schläuche der Knubbel verwenden. Die Anschlüsse am Motor dürften aber gleich sein, oder?
Ich will den schmalsten Kühler der möglich ist! :) cross
Zuletzt geändert von Quickshifter am 31.10.2013 9:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.10.2013 9:18
Nein passt nicht ohne weiteres.
Man muss ein Halteblech basteln und ein zwei Distanzen.
Der Knubbel-Kuehler ist der schmalste und sieht an der nackten Kante am besten aus.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 31.10.2013 9:47
Außerdem muss der Lüfter sowie Thermostat bearbeitet bzw getauscht werden! Auch muss muss der Lüfter ein wenig zur Seite versetzt werden, da er sonst mit dem SLS kollidiert!
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 31.10.2013 13:14
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Nein passt nicht ohne weiteres.
Schonmal gemacht? Hast du weitere Details/Bilder?
fr33styl3max hat geschrieben:Außerdem muss der Lüfter sowie Thermostat bearbeitet bzw getauscht werden! Auch muss muss der Lüfter ein wenig zur Seite versetzt werden, da er sonst mit dem SLS kollidiert!
Was ist ein SLS? Notfalls nehm ich den Lüfter/das Thermostat von der Knubbel, die werden identische Schaltzeiten haben, oder? Wichtig ist, dass das Ganze am Ende besser aussieht wie original und nicht irgendwie hingemurkst.
Den bei ebay hab ich auch schon ins Auge gefasst. Am besten wäre erstmal ein defekter Knubbelkühler zum Maße nehmen/anpassen und ausprobieren... Hast du noch was rumliegen? :mrgreen:
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 31.10.2013 13:26
Ne, hab nix mehr rumliegen, zumal der Kühler der S und der N unterschiedlich sind.
Der der S hat seitlich noch Halterungen mit dran zum feststecken der oberen Verkleidung.
Ob sonst noch was anders ist weiß ich net 100%ig
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.10.2013 13:33
Guzzi hat es aktuell gemacht.
Die angesprochene Kollision hatte ich damals durch das freidrehen der Schaufeln vom Luefterrad aus der Welt geschaffen.
Beitrag von guzzistoni » 31.10.2013 13:40
Knubbel-Kühler an Kante passt nur mit etlichen Umbauarbeiten, das ist nicht mal eben so gemacht!
So sieht das dann aus.
http://www.svrider.de/Forum/download/fi ... &mode=view
freidrehen der Schaufeln vom Luefterrad ist eine Möglichkeit, ich hab das anders gemacht.
Außerdem müssen die Kühlschläuche geändert werden, bzw. gegen Knubbel-Schläuche getauscht werden.
Zuletzt geändert von guzzistoni am 31.10.2013 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 31.10.2013 13:43
Ah, cool, dann frag ich ihn mal. ;) bier
So kleine Anpassungen sind ja kein Problem solange ich mit (günstiger) Stangenware auskomme. Hauptsache dieses Brett von Kühler ist dann weg. :twisted:
Beitrag von guzzistoni » 31.10.2013 21:26
Ich werde die Tage mal eine kleine Umbauanleitung zum Thema "Knubbelkühler an Kante" verfassen und die in die KB stellen, dann können das alle Interessierten durchlesen.
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 01.11.2013 13:59
Bin schon sehr drauf gespannt! ;) bier
