Krümmer glüht
Bene Benassi
Krümmer glüht
Beitrag von Bene Benassi » 16.11.2013 22:22
Guten Abend,
war vorhin mal in der Garage und hab meine Knubbel im Stand laufen lassen sodass die Batterie nicht schlapp macht und der Kolben festrostet :wink:
Ich lies sie mit Choke an und drosselte dann langsam herunter (Choke).
Daraufhin wollte ich kontrollieren ob das Getriebe warm wird, daraufhin fiel mir auf das der vordere Krümmer anfing zu glühen (im Standgas).
Nun seit Ihr gefragt!
Eckdaten:
-02er Modell mit Vergaser
-Standgas 1400-1/min
-Sportauspuff (DB-Eater entfernt)
-Standzeit 2 Monate vor dem letzten Lauf
Bene Benassi
Zuletzt geändert von Bene Benassi am 17.11.2013 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
wursthunter
Re: Krümmer glüht
Beitrag von wursthunter » 17.11.2013 0:03
Vergaserbedüsung zu mager!
violator
Re: Krümmer glüht
Beitrag von violator » 17.11.2013 8:35
Ohne Joke, das Ding heißt CHOKE! :D :D
Bene Benassi
Re: Krümmer glüht
Beitrag von Bene Benassi » 17.11.2013 15:28
wursthunter hat geschrieben:Vergaserbedüsung zu mager!
Wie kann das sein ?
Durch die Standzeit ?
Schafmuhkuh
Re: Krümmer glüht
Beitrag von Schafmuhkuh » 17.11.2013 15:46
Wenn du sie im Stand mit Choke ne Weile laufen lässt kann der Krümmer schon mal glühen.
Kein Grund zur Sorge.
Und keine Angst die Kolben rosten dir nicht fest.
Du brauchst sie auch nicht laufen lassen, wenn doch heißt der Titel deines nächsten Themas "Springt nicht mehr an/Zündkerzen hinüber"
Wenn einwintern dann richtig.
mattis
Re: Krümmer glüht
Beitrag von mattis » 19.11.2013 13:19
Bene Benassi hat geschrieben:war vorhin mal in der Garage und hab meine Knubbel im Stand laufen lassen sodass die Batterie nicht schlapp macht und der Kolben festrostet :wink:
Da rostet weder der Kolben fest, noch wird die Batterie dadurch geladen.
Im Gegenteil: Es schadet der Batterie und sämtlichen Innereien (Kondenswasser).
Bene Benassi hat geschrieben:Daraufhin wollte ich kontrollieren ob das Getriebe warm wird, daraufhin fiel mir auf das der vordere Krümmer anfing zu glühen (im Standgas).
Ist "normal".
War bei meiner DR-Z auch so.
Mit der SV mach ich sowas nicht. Ist ja ein Fahrzeug und kein Stehzeug :roll:
Lass es einfach sein. Du tust deinem Mopped damit keinen Gefallen.
