Knubbel Anlasser pulvern?
Verfasst: 28.12.2013 14:24
von Schwarzfahrer HH
Moin, da bei meinem Anlasser die schwarze Farbe abplatzt, würde ich den gern pulvern lassen.
Bekommt man den soweit zerlegt, um ihn pulvern zu lassen?
Gruß Sandro
Re: Knubbel Anlasser pulvern?
Verfasst: 01.01.2014 18:37
von Dieter
Ja das geht, man kann den Zerlegen, was ich nicht mehr weiss ist ob man die Magneten aus dem Anlasser entfernen kann. Weiss nicht ob die die Hitze beim Einbrennen der Beschichtung aushalten...
Ich hab meinen Zerlegt und das mittelteil nur Lackiert...
Verfasst: 01.01.2014 20:53
von Dieter
So sihts aus:
http://www.ronayers.com/STARTING-MOTOR-C148413.aspx
Nur mit den Kohllen aufpassen, die hängen innen am Kabel, nicht abreissen!
Verfasst: 02.01.2014 19:15
Danke Dieter, habe ihn heute zerlegt war ja recht einfach. Ich poste mal ein Bild wenn er gepulvert ist.
Was ich nur noch nicht so ganz verstehe, ist wie ich die Nut wo die erste Dichtung sitzt davor bewahre zugepulvert zu werden?
Abkleben geht ja schlecht.
Gruß Sandro
Verfasst: 02.01.2014 19:52
von TL-Andy
Evtl. mehrfach dünnen Draht drumwickeln!?
Verfasst: 06.01.2014 17:46
Ich hatte da wohl nen Denkfehler, da der vordere Stutzen eh im Motor verschwindet, kann ich den komplett abkleben.
Nur wollte der Pulverclown 90 € fürs Anlasser pulvern haben.
Muss ich evtl. nochmal schauen. Hatte schon an Auspufflack gedacht, und den dann auf dem Werkstattofen einbrennen?
Sandro
Verfasst: 06.01.2014 18:06
von Dieter
Den Anlasser kannst du mit jeder X-Beliebigen Farbe lackieren, der wird ja fast gar nicht warm... Alternative (wegen Steinschlag) könnte mir vorstellen das grosser Schrumpfschlauch auch geht.
Drüberziehen-Schrumpfen-passed schneiden
Verfasst: 06.01.2014 19:05
von Roughneck-Alpha
Schwarzfahrer HH hat geschrieben:Ich hatte da wohl nen Denkfehler, da der vordere Stutzen eh im Motor verschwindet, kann ich den komplett abkleben.
Sandro
Wenn Du weiterhin den Weg des pulvern verfolgst, schau mal nach, ob in Deiner Naehe nicht
eine diakonische Einrichtung etwas derartiges macht.
Bei uns machen die das fuer 'nen richtig schmalen Taler.
Verfasst: 24.01.2014 18:36
So für alle die es interessiert, habe den Anlasser für 30 € pulvern lassen, und bin sehr zufrieden mit dem Endergebniss.
Habe gleich noch sämtliche Dichtungen erneuert.
Gruß Sandro
Verfasst: 28.01.2014 7:29
von Dieter
Mir ist er zu schwarz, ich hätte wahrscheinlich nur das mittlere Teil gepulvert, muss aber jeder selber wissen.
Ansonsten
Verfasst: 28.01.2014 18:56
@Dieter
Ja ist halt geschmackssache, aber war ja recht einfach das Ganze. Ich hoffe mal ich hab jetzt Ruhe, weil lackieren hielt auf Dauer nicht. Nur die Preise für Dichtringe bei Suzuki sind mal wieder frech, 8,50€ für einen der beiden Gehäusedichtungen.
Hab ich woanders für 2 5€ bezahlt, 57mm x 1,5mm passt gut. Auf dem Bild sind noch die alten Dichtungen zu sehen.
Gruß Sandro
