Elektrik Problem ?
speedy1205
Elektrik Problem ?
Beitrag von speedy1205 » 03.03.2014 11:51
Hallo Leute,
ich musste ja leider mein SV650 drausser ubernachten lassen, da ich bis gestern noch keine Garage hatte. Jetzt habe ich alle vorgehrungen getroffen um Sie zu uebwerwintern (Benzin voll tanke, Baterie raus...). Die Betterie war drinnen und diese habe ich auch geladen und ueberprueft, welche sagen wir mal 90 Prozent Leistung hat. OK Wochenende -> Warschau -> schoenes Wetter -> Baterie rein -> nichts....... keine Lampe oder Kontroll Leuchte.... kein kleines Irgendwas.....
Also die SV hat nicht mal eine Lampe angemacht oder was auch immer...... habe dann Kontakte gereining, Sicherungen ueberprueft Haupt Stromkabel ueberprueft ...... nix.....
Gibt es bei der SV einen Trick ? Gibts einen Reset knopf oder so was .... :D :o
Dragol
Re: Elektrik Problem ?
Beitrag von Dragol » 03.03.2014 12:26
Batteriepolung war richtig herum?
Batterie hat auch unter Belastung eine ordentliche Spannung? (z.B. mal ne H4-Lampe anklemmne und dabei messen)
Starthilfe mit Überbrückungskabeln oder eine ander Starterbatterie probiert?
Auch die Hauptsicherung (sitzt getrennt von den anderen) ist intakt?
Zündschloss ist in Ordnung?
Grüner-Stecker-Problem? (nur bei der Kante)
Gruß: Dragol
Beitrag von 2blue » 03.03.2014 12:31
wenn die Batterie wirklich in Ordnung ist und richtig angeschlossen, würde ich die 30A Sicherung im Starterrelais prüfen.
Edit: Da war Dragol schneller
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 03.03.2014 14:20
-> das mit dem ueberbrucken habe ich jetzt noch nicht probiert. Kann ich aber dann auch schnell mal machen (Kann ich das mit dem Auto ueberbruecken ? Die hat ja auch 12 Volt nur ein paar mehr AH aber das sollte ja nicht stoeren.....)
-> die ganzen anderen Sicherungen muss ich mir in Ruhe auch mal anschauen :-)
Beitrag von guzzistoni » 03.03.2014 15:21
speedy1205 hat geschrieben:-Kann ich das mit dem Auto ueberbruecken ?
Ja, ohne Bedenken
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.03.2014 16:46
guzzistoni hat geschrieben:
Ja, ohne Bedenken
guckstu
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 03.03.2014 16:48
OK das habe ich jetzt probiert.... hatte nach 3 Minuten Warten immer noch nicht genug Power.... aber zumindest hat Licht etc. funktioniert.....
Geh jetzt halt mal ein neue Baterie kaufen weil es ja wohl darin liegt :-)
speedy1205
Beitrag von speedy1205 » 05.03.2014 10:13
jo jo ..... neue Baterie rein und musste es gerade einmal anlassen und schnurrt wie eine Katze :-) Danke fuer die vielen Hilfreichen tips.
