Tachometer geht nicht mehr
zuviel
Beitrag von zuviel » 05.03.2014 19:55
Habe schon alle Threads beLeuchten defektem Tacho gelesen.
Bei mir ist es so, mein Tacho geht nun gar nicht mehr. Leuchten tut er aber.
Im letzten Jahr ist er teilweise auch schon mal ausgefallen oder der Zeiger ist wie verrückt rumgesprungen. Er lief aber meistens, nun gar nicht mehr.
Sie stand aber auch ca 3 Monate.
Ich habe heute das Rad ausgebaut und den Geber kontrolliert. Optisch sieht er gut aus, es ist nichts abgebrochen.
Soll ich den Geber trotzdem tauschen oder habt ihr noch weitere Informationen Tipps?
Vielen Dank
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Tachometer geht nicht mehr
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 06.03.2014 7:57
Schon die Sicherungen überprüft?
Wie sieht es mit dem Regler aus? Ist dieser in Ordnung?
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 8:10
Sicherungen sind alle ok!
Was genau meinst du mit Regler?
Danke
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 06.03.2014 8:44
Ich meine den Laderegler, welcher zur Spannungsregulierung genutzt wird:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 8:51
Den habe ich erst letztes Jahr getauscht.
Denke nicht, das der wieder kaputt ist.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 06.03.2014 8:55
Geht denn der Drehzahlmesser?
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 8:58
Drehzahlmesser funktioniert.
Zuletzt geändert von zuviel am 06.03.2014 9:33, insgesamt 1-mal geändert.
ghato
Beitrag von ghato » 06.03.2014 9:04
zuviel hat geschrieben:Hi,
Vielen Dank
Kannst du mal ein Foto von dem Geber machen?
Vielleicht reden wir hier von unterschiedlichen Dingen.
Harry
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 9:32
Ich könnte heute Abend nochmal ein Foto schießen.
Ich rede von dem Geber der links vom Rad auf der Radnabe sitzt und sich mit seinen Flügeln (Rotor) in das Zahnrad von der Radnabe setzt.
Leider ist es auch schwer ein Foto von dem Teil online zu finden.
Beitrag von Dieter » 06.03.2014 11:01
zuviel hat geschrieben:Leider ist es auch schwer ein Foto von dem Teil online zu finden.
-> http://makinaparts.com/1809-3163-thickb ... toras-.jpg
der ist ganz, verfolge doch mal das Kabel was davon weg geht, vielleicht ist ne Stelle Blank oder der Stecker ist nicht richtig drin...
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 11:06
Ja genau, so sieht das teil dadrin aus. Und es ist komplett.
Das Kabel habe ich gestern schon so weit verfolgt wie ich konnte. Es geht irgendwann unter den Tank. Muss ich den Tank abbauen um es weiter zu verfolgen?
Danke für deine Hilfe!
Beitrag von Dieter » 06.03.2014 11:42
Den Tank kann man hochklappen, dazu Seitendreiecke abschrauben, Sitzbank vorne Abschrauben, dann die 2 Schrauben vorne am Tank rausdrehen, der Tank hat hinten ein Scharnier, darüber hochklappen (Der Sattel Stört, deshalb muss das vorher weg.
Unter dem Sozius ist eine Stange, die kann man da drunter stellen, ähnlich wie beim Auto...
Da in der anleitung stehts beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=101
zwar für die 1000er, ist aber prinzipiell das gleiche...
zuviel
Beitrag von zuviel » 06.03.2014 18:51
Habe Kabel kontrolliert, sieht alles super aus, kein knick oder sonstiges. Die Steckerverbindung unterm Tank ist auch fest und sieht gut aus.
Hat noch jemand eine Idee? Kann mir jemand sagen, wie ich das durchmessen kann?
Multimeter ist vorhanden.
Danke
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 07.03.2014 7:43
dann ist der Tacho selbst hin.
Hast du eine N oder S ?
zuviel
Beitrag von zuviel » 07.03.2014 7:47
Ist eine S
