Abblendlicht brennt durch
- crysiscore
Hallo.
Habe ein kleines Problem mit meinem Licht.
Mir ist vor kurzem meine Glühbirne vom Abblendlicht durchgebrannt.
Dabei hab ich mir natürlich nicht viel gedacht und habe mir 2 ersatzbirnen besorgt ( Osram 12v 55w)
Nun das Problem:
Beide Glühbirnen sind direkt nach den ersten paar Metern durchgebrannt, woran kann sowas evtl. liegen? habe bereits mit einem Multimeter nachgemssen, es liegt die normale Batteriespannung an.
Alle anderen Leuchtmittel bleiben ganz, auch das Fernlicht hat nach dem ich es eben getestet habe keine Probleme.
Beide Birnen sind exakt an der selben Stelle durchgebrannt, nämlich direkt am ansatz der Glühspirale.
Was könnte das sein? bin ehrlichgesagt ziemlich ratlos, weil ich keinen Defekt feststellen konnte.
Wäre um eine hilfestellung dankbar.
gruß. Adrian
Nun das Problem:
gruß. Adrian
- guzzistoni
Re: Abblendlicht brennt durch
Zu hohe Bordnetzspannung -- Regler defekt?
Miss mal die Spannung bei laufendem Motor
- crysiscore
Das gibts doch nicht.... 19 volt an der Batterie...
Ich hab den Regler doch erst vor gut 5 Monaten getauscht, kann doch nicht sein das die mir dauernd durchbrennen grr....
Naja wenigstens hab ichs noch gemerkt, wäre ja schade um die gute Batterie.
soll ich gleich mal die Lima durchmessen oder direkt nen neuen kaufen und einbauen, letztes mal war die Messung der Lima eigentlich fehlerfrei.
- crysiscore
So hab mal durchgemessen, also Regler ist definitiv hinnüber.
Messung vom Stator hat einen Ohm wert von 1,1 auf allen 3 Klemmen ergeben.
Was meint ihr, kann der noch drinnen bleiben oder besser direkt nen neuen einbauen?
- Schafmuhkuh
Direkt austauschen oder du willst gerne miterleben wie die restliche Elektronik gegrillt wird.
- crysiscore
Ne der Regler reicht mit dann
Frag ja nur sicherheitshalber nach, mit elektronik bin ich nicht sonderlich bewandert, das ist dann doch noch mal was anderes, als das einstellen vom Ventilspiel.
- crysiscore
Kann ich bei dem Stator einen neuen, der Zubehör statoren, die auf Ebay angeboten werden kaufen, oder bin ich da mit einem gebrauchtem Besser bedient?
- Schafmuhkuh
In aller Regel musst du den Regler auf jeden Fall tauschen. Denn er grillt dir die Elektronik.
Ich den Regler einer kante drin, gebraucht. Funzt prima
- crysiscore
Den regler habe ich bereits bestellt.
Nur einen neuen Stator brauche ich noch und da bin ich mir unsicher, ob ich da besser ein neuteil aus dem zubehör, oder einen originalen gebrauchten nehme.
